Audio Profesional
Amplificador prende con leds protect activados
Andymanuel
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Saludos, llego un amplificador con el problema que los leds de protect siempre estan encendidos, haciendo mediciones encontre que en la base de Q112- Q110 hay 480v, en colector 50v y emisor 0v, en Q104- Q106 en colector 100v, ya revise todos los transistores y no encuento nada dañado, tengo todos los voltajes, alguien alguna idea por donde puede estar el problema, gracias de antemano.
JPaulo_Ms
JPaulo_Ms
146
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Es ese circuito presenta una topología peculiar parece una lectura errónea o una referencia flotante, ese voltaje es muy alto para una base, Revisa si hay voltaje en el pin de mute o protección del procesador, y si el relé de audio está activado. También verifica si hay alguna resistencia abierta en la línea de detección de sobrecorriente o sobretemperatura. Puede que el problema no esté en los transistores, sino en la lógica de protección que los mantiene bloqueados.
Andymanuel
hace 2 semanas
Saludos JPaulo, comento que el amplificador enciende y activa los canales perfectamente, saca audio pero el audio es bajito no distorsiona nada pero se escucha bajito. Utiliza el jrc13700 ya lo cambie pensando que podria ser el responsable pero nada sigue el problema, y ese problema es en los dos canales, al medir ciertas resistencias como por ejemplo la R144 que esta a la base de Q106, esa resistencia mide 2k y al retirarla de la placa mide los 3.3k, estara por ahi la Falla.?
JPaulo_Ms
JPaulo_Ms
146
hace 2 semanas
Nolo se tal vez es probable que el problema esté en la etapa de ganancia o en la polarización de los transistores de salida, lo de la r144 puede indicar que un componente conectado a la base este en fuga, talvez haya una caída de voltaje en la línea de alimentación del pre. realmente es poco lo que puedo imaginar desde aquí espero que eso te ayude.
