Audio Profesional
Monitor Behringer DR115dsp
ElectroFYM
hace 1 mes
hace 1 mes
Buenas tarde colegas. Saludo. Hoy me llego un monitor amplificaso de la marca behringer.
El cual prende pero se caluenta la resitencia de 10h la que va en serie con un  condensador en la etapa de salida al parlante.
Esa es la resitencia y el condensador es el que apunto con la pinza.
Disculpa no había visto esta resistencia de 2,2k
Que tambien esta una de tierra a la salida de la corneta.
20250917_145107.mp420250917_144551_001.mp4
Aqui un video funcionando sin la resistencia. No se si es normal en esta cabina amplificada que me prenda la serie un poquito.
20250917_182112.mp4
ElectroFYM
hace 1 mes
Hay subi 2 video con las 2 escala de voltaje
German
German
38.158
hace 1 mes
hace 1 mes
Estimado buen día
Le recomiendo cambiar el Condensador qué está en serie con la resistencia
Es un filtro que generalmente se usa en la línea de salida de parlantes
También le recomiendo revisar y verificar si en ésa línea de salida de parlantes no hay voltaje DC
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
ElectroFYM
hace 1 mes
Mi estimado amigo. Usted vale oro y lo felicito porq es una de las persona que mas a apoyado en esta paguina.
Bueno le cuento que ya la avia cambio pero no por una igual. Coloque fue un condensador de los verde 2A 104j de los que traen las plantas casera. Pero sigue igual. Yo e chequeado casi todo en esa etapa.
ElectroFYM
hace 1 mes
Este parlante viene de otro taller y por lo visto no pudieron encontra la falla tampoco.
ElectroFYM
hace 1 mes
A no esta saliendo voltaje o mejor dicho no le esta llegando voltaje a la salida lo cual creo que esta bien, pero me confunde que la resistencia calienta el cabo de 5 segundo.
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok gracias estimado
La resistencia sólo se calienta o se quema?
Ha probado colocar una del tipo fusible o Metal Film utilizadas en línea de alimentación
Tienen mejor comportamiento con la temperatura
Lo extraño es que sé caliente cuándo toda señal qué puede pasar a través del Condensador es de alta frecuencia
Ésto ocurre con volumen o sin volumen?
Atento quedamos
ElectroFYM
hace 1 mes
La resistencia se calienta asta que se achicharra. Yo lo apago de una ves para que no se queme y es solo al prenderlo, sin parlante y sin señal.
Cual resitencia seria esa que tu dises?
ElectroFYM
hace 1 mes
A ya se cual resisten. Pero esa creo que es la que tiene. Lo unico es que no se si sera por el watiaje, aun que yo le coloque 2 de 22h en paralelo pero igual calienta
German
German
38.158
hace 1 mes
Con o sin volumen?
La resistencia que se aprecia en la foto enviada es de Carbón común
ElectroFYM
hace 1 mes
A ok listo uno pregunta seria bueno colocarle una de 22h o de 10h la que tiene que le colocaron es de 10h no se si es la correcta aunque en la segunda fotp que tu subiste sebe que es de 22h
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok
Entonces se daña sin volumen
Puede UD colocar la punta de Tester en el terminal de la resistencia dónde se une con el condensador
Ésto es justo cuando UD enciende el equipo
Es para ver si aparece un nivel de voltaje DC o AC qué cause el daño en la resistencia
Atento quedamos
German
German
38.158
hace 1 mes
Si ése valor es un valor relacionada con la frecuencia de ése Filtro RC
Varía desde 10 a 100 Ohms dependiendo del diseñador y además de la bobina en algunos circuitos Amplificadores
ElectroFYM
hace 1 mes
Ok tu me dises que mida con las pinza pero solo en la resitencia o en la resistencia y el condensador.
German
German
38.158
hace 1 mes
En la unión de la resistencia y condensador
La punta del Tester y en escala de voltaje de cerca de los 10 volts o lo que tenga su Tester
Ahora sí tiene un Tester de Aguja sería el ideal ya qué con ése se aprecia en el movimiento de la aguja qué sí aparece algo o no
ElectroFYM
hace 1 mes
Ok yo tengo es uno digital. Voy ave si puedo medirlo ahorita
ElectroFYM
hace 1 mes
Bueno te cuento que en corriente alterna no mide nada y en voltaje continua cuando prendo llega a medir 2v y se cae de una ves.
German
German
38.158
hace 1 mes
2 volts DC?
Cuál de los dos componentes va conectado a tierra?
En la línea de salida de Parlantes puede medir lo mismo para verificar
ElectroFYM
hace 1 mes
El que va a tierra es el condendador.
Ojo yo medi fue en la salida que seria gnd y salida que seria lo mismo que medir la resistencia y el condensador. Seria a si o solo la resistencia.
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok gracias
Entonces en la línea de salida de Parlantes ése nivel de voltaje DC por un instante
Pero ahora no alcanza a tomar temperatura la resistencia?
Favor confirmar
Atento quedamos
ElectroFYM
hace 1 mes
No. el volteje llega y seva de una y al ratico es que comiensa calenta l resitencia.
German
German
38.158
hace 1 mes
Para entender técnicamente
UD menciona qué aparece un peak de voltaje DC
Luego desaparece
Y luego de ésto comienza a calentar la resistencia?
Favor confirmar
Consulta
Ésto es con el Parlante conectado o no
Esa salida es de parlante Woofer o Tweeter
Atento quedamos
ElectroFYM
hace 1 mes
Eso es correcto. Lo que dijo de primero. Confirmo que es asi.
Lo segundo es que es sin el parlante o mejor dicho sin el medio bajo. La salida del twistet esta bien.
German
German
38.158
hace 1 mes
Favor conectar el parlante y probar
Respecto a defecto puede ser una oscilación de Alta frecuencia debido a una realimentación de la salida de Amplificador hacia los circuitos Preamplificadores
Éso sólo es visible con un Osciloscopio
ElectroFYM
hace 1 mes
Osea que tu me dises que eso puede ser que calienta porq no esta conectado el parlante. Bueno si es a si mañana conecto el parlante y pruebo ave que tal.
ElectroFYM
hace 1 mes
Si porq lo raro es que no hay voltaje. Como si no hubiera falla en la salida. Ojala y sea a si.
German
German
38.158
hace 1 mes
Creo que puede ser más factible qué tengamos un problema con una oscilación
Favor comentar cuando realice la prueba de funcionamiento con el parlante conectado
Atento quedamos
ElectroFYM
hace 1 mes
Buen dia. Amigo como leva. Mira te cuento que probé con La corneta instalada y suena y todo, incluso no se le mete voltaje a la corneta, lo unico es que las 2 resistencia calentaron y se cayeron solas porq el estaño se derritio.
ElectroFYM
hace 1 mes
Claro lo otro es que amedida que pasa los segundo y va calentando mas la resitencia se va iluminando mas el bombillo de la serie osea que no seria normal eso. Si sera un problema de oscilación
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok gracias estimado buen día
Buen problema
Puede realizar un diagrama a mano alzada de ésa sección para ver detalles de ésa configuración de conexión de los componentes asociados a resistencia y condensador y línea de salida de Parlantes
Hay un Diodo que no alcanzo a visualizar el detalle de conexión
Favor confirmar si puede enviar ese diagrama
Buen día
Consulta
Posibilidad de conseguir un Osciloscopio
ElectroFYM
hace 1 mes
Ya hise el diagrama pero cuando lo voy a subir me dise es enviar la solucion y no se si de hay me sale como si ya encontre la sonucion
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok estimado
Para enviar archivo o fotos adjunto debe reeditar su Post original arriba
Debe pinchar el Icono de lápiz 🖍️ y luego el Icono de Clip 📎 y allí elegir el archivo o fotos que desea enviar
Ésto está debajo de su Post original arriba dónde está el Icono de lápiz y libreta 📓
Junto al lado de los tres puntos
ElectroFYM
hace 1 mes
Listo hay esta lo que tiene es de los mosfet viene la bobina, luego 2 diodo que vinen desde los filtro de los voltaje + y - luego la resitencia de 10h y el condensador en serie y finaliza con un condensador 472j 800v.
Los 2 diodo que vienen de los voltaje ya los cambie
German
German
38.158
hace 1 mes
Ok gracias
UD menciona qué se calentaron las dos resistencias
Puede explicar mejor
Yá qué al principio era una según la imagen adjunta que envió
Y que era ésa de Carbón tipo común
Puede identificar las resistencias
German
German
38.158
hace 1 mes
Y además menciona qué se desoldaron por la temperatura
En una nueva medición y pruebas puede medir entre los terminales de la resistencia si aparece o hay voltaje ya sea AC o DC
Ésto debiera aparecer cuando comienza a calentar la resistencia
Favor confirmar si puede realizar ésas medidas
ElectroFYM
hace 1 mes
Sobre las 2 resistencia, fue porq coloque 2 resitencias de 22h en paralelo para que me vaje a 11h ñ. Esto era para reemplazar la resistencia de 10h. Como calentaron se desoldaron. Hay hay suni una foto porq tambien hay una resitencia de 2.2k que va puesta a gnd y salida de parlante.
ElectroFYM
hace 1 mes
Amigo german te cuento que prove desconectando el condensador para que a si no trabaje la resistencia. Prove con la serie y pues calienta es la resistencia de 2,2k pero no se quema si no que calienta. Sono todo bien solo que la serie prende un poquito y luego quite la serie para probar directo ave que se quema o como reacciona y pues al trabajarlo sin la serie se quema el diodo D10 que es el que va del voltaje negativo a la salida. Ya lo cambien de nuevo pero esta igual.
ElectroFYM
hace 1 mes
Por lo tanto me toco colocar otra ves el condensador para sigir buscando la falla
German
German
38.158
hace 1 mes
Pero porque ha sacado el condensador
Alguna razón técnica
German
German
38.158
hace 1 mes
Qué valor tiene la salida de fuente de poder
German
German
38.158
hace 1 mes
Sin Osciloscopio será imposible determinar sí es causa de una oscilación de Alta frecuencia la que está provocando el defecto
Yá qué con Tester no se puede detectar
ElectroFYM
hace 1 mes
Bueno no pues el condensador lo retire para que no caliente la resistencia, pero fue imposible.
La fuente meneja 53v+ y 53v -
No pues no hay de otra. Ya chequie casi todo lo de esa etapa. Me va toca colocarle una tarjeta zener.
