Hola... Hay alguien con vidad.
Alguien tendra el diagrama de este amplificador
El amigo german. Saludo.
Buen dia. Pues si, solo encontre informacion del ic y pues megustaria sabe como identificar si el ic esta trabajando.
Ayer estuve trabajando y como no abia voltaje en el ic, encontre en fuga un diodo que va entre gnd y el voltaje del ic. Es un dioso smd 13a, creo q es un zener de 13v o 12v no se, pero coloque un diodo zener de 12v y ahora si hay voltaje en el integrado, pero aun no esta oxilando la fuente.
No se como identificar que el ic esta malo o no.
Buen día estimado
Le adjunto un Link dónde hay información relacionada con el funcionamiento del IC
Puede ser que nos ayude a solucionar
Espero le sea útil información
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cxem.net/pitanie/5-397.php&ved=2ahUKEwiomae0hNaPAxUwK7kGHb1CAPcQtaYDegQIFBAA&usg=AOvVaw0n3929BP6w8mmQ-sb0AhDt
Buenas tarde amigo. Saludo. Una pregunta.
Como no e dado con la falla de la cabina amplificada. E estado pensando en colocar un transformador norma de una plata. Pero no se como aunar los 2 opto acopladores que trae.
Sera que puedo hacer eso.
Retiro el transformador y inyeto los voltaje de un transformador normal.
Ok
Entonces para que utilizar los Optoacoplador
Si va a usar una fuente externa de buena calidad y qué cumpla con el valor de voltaje necesario y de la potencia que requiere el circuito Amplificador y Preamplificadores no necesita nada de la fuente original
Deberá revisar y verificar si necesita una Dual y verificar valor de voltaje necesario para alimentar circuitos de control
Buen día
Suerte
Bueno en realidad voy es a usa es un transformador. Tengo a la mano es uno de un equipo de sonido que trae doble voltaje en la fuente del amplificador.
Este amplificador que estoy reparando trae 6 voltaje.
Los filtros del pre son de 25v se que no puede pasar de ese voltaje y traen 2 reguladores de 15v + y 15v-
Los filtros de el amplificador del agudo son de 50v pero se que tiene que llegar a unos 35v + y 35v - aun que tienes es un TDA7293.
Los filtros de la fuente del medio bajo son de 100v tendria que ponerlo a trabaja con almenos unos 65v + y 65v -
Una pregunta encontre un diodo que no me mide nada por ningun lado. Es un diod como una resistencia, es negro y tiene es una rallita blanca. Voy a subi una foto para que lo veas y me orientes. En el circuito impreso tiene el símbolo de diodo zener
Hay esta la fotp donde sebe mejor el diodo en el circuito dise VD3 y tiene el simbolo del diodo zener
