Audio Profesional
El cable de un cargador de corriente se caliente
Andymanuel
hace 2 meses
hace 2 meses
Saludos, quiero consultarles a ustedes si es normal que se caliente una parte del cable de un adaptador de corriente , es de 5v 4amp. A los 10 minutos mas o menos de estar encendido el equipo, ya esta caliente esa parte del cable, adjunto imagen de la parte donde se calienta. Sera normal que se caliente o habrá algún problema...?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
que esta alimentando con ese cargador
Andymanuel
hace 2 meses
Saludos tecnico54, es de un controlador de dj, es el adaptador original del equipo.
Carlos Quiroga
hace 2 meses
Hola, otra cosa, normal no es, que tome temperatura el cargador en sí puede pasar porque esta trabajando, tampoco es una temperatura excesiva, pero en esa parte es raro pero comentá como te preguntó tecnico64.
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Si se calienta solo en esa parte puede ser un falso contacto o bien que por el uso se le hayan cortado algunos de los hilos que forman el cable, especialmente en la zona donde flexiona. Si es nuevo (como aparenta) deberías compararlo con otro similar. Te la ingenias un poco con unas conexiones aéreas podes medir la corriente para constar que no esta sobrecargada
Javier Chavez C
hace 2 meses
hace 2 meses
Si fuera por flujo de corriente  calentarla todo el tramo del cable.
La mayor posibilidad es  que se trate de falso contacto entre el conector hembra y macho.
Cerciórese que no quede flojo al acoplar los conectores y que el borne central haga buen contacto.
Suele suceder que haya falsos contactos interno en el cable conector macho
