Audio Profesional
adaptar una entrada de usb a un amplificador de audio
yayo52
yayo52
1
hace 14 años
hace 14 años
hola quisiera saber si alguien me puede ayudar como se conecta un usb a un amplificador de audio gracias
Porfidio2015
hace 3 años
Lo que sucede es que el formato USB maneja datos digitales, y el amplificador de audio maneja señales analógicas. El USB va a necesitar una interface que adapte las señales. Hay adaptadores en el mercado, que cuestan unos pocos dólares
Straw_Hat
Straw_Hat
110
hace 14 años
hace 14 años
eso lo veo practicamente imposible.. pero quien sabe.. te voy a decir el por que.. por que un amplificador aplifica señal baja.. que te entrega un ipod.. un celular.. un reproductor de mp3.. lo conectas de la salida de audifonos de tu reproductor hacia tu amplificador.. dado que los reproductores portatiles leen tu musica que no son mas que datos en formato mp3 entregandote asi señal de audio lista para escuchar en tus audifonos.. o mandarla a un amplificador.. pero bueno.. para que un amplificador te leea una usb nesecitas de un sistema de lectura de memoria compleja como lo tienen los autostereos con letor de memorias.. no puedes simplemente sacarle un cable usb a tu ampli y conectarle tu usb.. como le darias play? como pausarias y adelantarias la cancion? sinceramente no creeo que se pueda.. pero quien sabe.. dicen que nada es imposible.
luis alfredo hernandez ca
hace 14 años
hace 14 años
amigo en el comercio venden unos lectores de USB para instalarle al carro, el cual se conecta al encendedor de cigarros del vehiculo y la salida la da por medio de la frecuencia en FM. comprate uno, le haces una fuente de 12V y se lo puedes conectar al radio que quieras.
djniconeuquen
hace 14 años
hace 14 años
la verdad no existe dihca conecion asi directa, tiene q aber una placa de por medio para q realice el trabajo, existen esos cables si pero son de alimentacion, fijate en mercadolibre...
die3506pc
Consulta : hay algún circuito para hacer de lectura para usb? Sin la necesidad de comprar ya hecho??
