Estimado buen día
Consulta
Cuándo se activa el CLIP es en ambos canales
Es a mínimo volumen
O a qué nivel presenta el defecto
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de Poder y circuitos Amplificadores y Preamplificadores
Lamentablemente no hay información ni diagrama relacionada con su modelo
Si hay consulta por el mismo tipo de problemas pero sin resolver
Debiéramos revisar y verificar el funcionamiento del circuito CLIP
Tengo un diagrama de CC 2800 CC 4000
El equipo entrega la potencia que debe entregar, el problema es que baja el volumen cuando empieza a encender el CLIP, el cliente menciona que tiene otro equipo igual pero ese no baja el volumen cuando se enciende el clip. Por el momento e revisado voltajes altos y bajos y están bien, tampoco se recalienta, mantiene temperatura normal.
