Audio Profesional
Duda en capacitadores
Dervis jose gomez
hace 10 meses
hace 10 meses
Saludos.... Tengo una duda respecto a una fuente compuesta de 12 capacitadores en series donde mi transformador es de 36-0-36vac en 115v..  y los voltajes de los condensadores son de 50vdc.... Mi gran pregunta es si esos condensadores podrían llegar a soportar ese gran voltaje. Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
Sube fotos de lo que tienes y de ambos lados de la placa. Porque es muy raro que los capacitores estén en serie. Normalmente están en paralelo.
Sospecho que estás equivocado al identificar lo que tienes o tienes algo muy raro que requiere especial atención.
Dervis jose gomez
hace 10 meses
Serie.... El tap central llega a un extremo de los condensadores y el gnd sale del centro de los mismos
Carlos Quiroga
hace 10 meses
Hola, si estan en serie tendria que estar la salida negativa y la positiva en los extremos opuestos, como no vemos no estoy seguro de como están conectados, pero parece rara la conexión.
Dervis jose gomez
hace 10 meses
Así mismo como lo describes.... La pregunta es sobre el voltaje que podrían resistir los condensadores
German
German
38.163
hace 10 meses
hace 10 meses
Serie.... El tap central llega a un extremo de los condensadores y el gnd sale del centro de los mismos......
Estimado buen día
Según su comentario se trataría de una Fuente de Poder tipo DUAL o Simétrica
 Teniendo el punto de unión de los Filtros cómo Tierra o GND
Unidos los terminales Positivo y Negativo cómo referencia tierra o GND
Por lo tanto en los otros terminales hay voltaje Positivo y Negativo
Siendo así
Filtro A terminal Negativo unido al terminal Positivo de Filtro B
Por lo tanto en el terminal Positivo de Filtro A debe haber voltaje Positivo
Y en el terminal Negativo de Filtro B debe haber voltaje Negativo
Todo ello respecto a punto de unión tierra o GND de ambos Filtros
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Le adjunto una imagen de referencia y apoyo
Ahora técnicamente las matemáticas nos dicen que para ése valor de 38 VAC obtenemos rectificado y filtrado 54 VDC
Por lo tanto excede aproximadamente 4 Volts DC el valor de Filtro
De ser así deberá cambiar los Filtros por un valor de 63 VDC
Dervis jose gomez
hace 10 meses
Es así colega.... La pregunta es sobre el voltaje que podría soportar los condensadores ya que el transformador está entre 38-0-38 y es doble
German
German
38.163
hace 10 meses
Ok estimado gracias
Favor confirmar la siguiente información suministrada por UD
German
German
38.163
hace 10 meses
Voltaje de alimentación de Red AC localidad 110 VAC Bobina primario
German
German
38.163
hace 10 meses
Secundarios de 36 - 0 - 36 su primer dato
German
German
38.163
hace 10 meses
Luego menciona que secundario es de 38 - 0 - 38
German
German
38.163
hace 10 meses
Favor confirmar valores exactos y además si los componentes son los originales
Trafo y Filtros
German
German
38.163
hace 10 meses
Dervis jose gomez
hace 10 meses
hace 10 meses
Dervis jose gomez
hace 10 meses
Aquí una imagen
Dervis jose gomez
hace 10 meses
Les dejé una imagen sobre la configuración de los condensadores
Dervis jose gomez
hace 10 meses
La pregunta es sobre si es verdad que en esa configuración aguantan más voltaje
Carlos Quiroga
hace 10 meses
En esa configuración cada capacitor tiene aproximadamente la mitad de la tensión que sale del rectificador.
