Hola Germán, adjunto las mediciones.
En el pin -VDF tengo -31volt, esa línea estaba abierta. Decidí colocar un jumper en esa línea, pero sigue sin encender ni led del display.
12volt en pin VM.
Entre los pines del display medimos AC y nos da 3 volt.
Luego vamos hacia el procesador. Y tenemos alimentación de 5 volt, y otros voltajes más correspondiente.
Hay alguna prueba que se pueda hacer para comprobar display o micro procesador?
Tenemos power on normal, el equipo enciende, funcionan las teclas, se cambiaron los switch del panel frontal porque algunas teclas no funcionaban ya requerian de reemplazo.
