Audio Profesional
Sony mhc v02. Se corta sonido
Equipo de sonido SONY MHC V02
Angel Aburto
hace 1 año
hace 1 año
Hola gente. Tengo esta torre Sony MHC V02. El equipo ingresó con un problema de que el sonido se corta y solo funciona en la Opción Radio FM. Bluetooth y USB no funciona. Procedo a hacer un hard reset y el equipo vuelve a funcionar normalmente. El cliente te se lo lleva y a la semana lo vuelve a traer por el mismo problema. Se mutea en las demás opciones excepto radio FM. Procedo nuevamente a hacer hard reset y así sucesivamente el cliente ya ha vuelto 3 veces por el mismo problema. El tema es que la compactera funciona. Cuando hago el hard reset no hay ningún problema pero luego de 2 semanas vuelve a persistir la falla. A alguien le ha sucedido?. Voy a proceder a cambiar las teclas por si acaso hay alguna falla y me está bloqueando el sonido. Pero no creo que las teclas switch hagan ese tipo de problemas. O por lo menos a mí nunca me ha sucedido. Es la primera vez que me encuentro con esta falla. Si alguien ha tenido experiencia, y pudiera ayudarme con aportes se lo agradecería.
