Audio Profesional
Transformador de 110 a 220 para conectar Onkyo TX-SR444
cgrossic
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes.
Acabo de adquirir un amplificado Onkyo Tx-Sr444, el cual viene unicamente con fuente europea para 220 voltios. Me encuentro en Panamá donde la fuente electrica domiciliaria es de 110.  Dicho aparato, en las especificaciones técnicas indica que consume 50 watts sin emitir sonido, y el consumo máximo es de 450 watts.
Mi consulta es: existen unos convertidores para conectar en 110 voltios y genera 220, pero hasta una potencia de 60 watts. Estos convertidores pueden dañar el equipo? de ser así, que tipo de convertidor es el conveniente?
Muchas gracias a la comunidad. Saludos.
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
a hola muy buenas tardes un convertidor de 600 watios los hay y no dañan el amplificador reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico muy feliz tarde para todas y tosdos ok,amigo.
cgrossic
hace 1 año
Gracias Salvador. Efectivamente es lo que voy a adquirir. Saludos.
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
No le recomiendo utilizar esos convertidores ya que puede terminar dañando su equipo que utiliza Transformadores uno de StandBy y otro de Potencia
Le sugiero y recomiendo utilizar un Transformador 220vac a 110VAC de unos 800 a 1000 Whats
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado y unas imágenes relacionadas con el tipo de Transformador a utilizar
Los autotransformador son más baratos qué los Transformadores aislado o Bobinas Primario y Secundario
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Onkyo TX-SR444 Service Manual txsr444.pdf
cgrossic
hace 1 año
Gracias German. Efectivamente considero que sea lo mejor, y a la larga lo más económico considerando que cualquier solución con equipo más "flojo" pueda dañar el equpo. En verdad muy agradecido por tu solución.
Amperio7
Amperio7
543
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, se puede hacer....si, pero yo no lo haría, solo es mi opinión .Yo lo que haría, seria mirar el transformador de alimentación y a lo mejor el primario de 115v esta con toma partida sin conectar y se puede conectar ,porque tiene unos numeritos 1,2,3,4 en el primario. Si esta unido el 2 con el 3, se quita y se une 1 con el 3 y el 2 con el 4 y se queda en 115v , luego miramos el t902 y realizamos la misma operación. Esto lo puede comprobar, si es posible hacer, un Técnico cualificado de Panamá.   Saludos a la comunidad .
cgrossic
hace 1 año
Saludos Amperio. El inconveniente aca en Panamá, es la incapacidad de técnicos. Acá es una sociedad de "compre y bote". Simplemente se descompone algo, compre otro. Entonces ser técnico en reparaciones deja de tener sentido. Muy interesante su solución. Gracias.
Amperio7
Amperio7
543
hace 1 año
Claro, le entiendo, no se repara, que tenga un buen día y gracias por el comentario.
