Audio Profesional
COMO REPARAR AMPLIFICADOR PEAVEY TNT 115 600W TOUR SERIES
amplificador Peavey TNT 115 600W TOUR SERIES
Jimbor
hace 1 año
hace 1 año
Tour TNT Pwr Amp (1).pdf
Tour TNT Preamp.pdf
Tour TNT Preamp.pdf
ESTABA EN UN ENSAYO Y DEREPENTE TRONO ALGO ADENTRO DOS OCACIONES ASI LO DEJE HACE COMO DOS MESES ME HE DECIDIDO A COMPONERLO YA LO DESTAPE Y DI CON LAS PARTES QUEMADAS PERO NECESITO DIAGRAMA CREO Y YA ME PASO UNOS PERO NO NO SON Y QUIERO ORIENTECION Q TAN GRAVE ES Y QUE NECESITO SE LOS AGRADECERIA ADJUNTO DOS IMAGENES DE FRENTE Y LA PARTE POSTERIOR
Jimbor
hace 1 año
Las imágenes q subí son las de mi amplificador a simple vista se ven quemadas
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Favor confirmar si esta imagen es de su equipo
Ya qué parece haber diferencia
Ya qué toda la información se relaciona con el modelo TNT 115 600
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Jimbor
hace 1 año
hace 1 año
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado
Tenemos un problema entonces
Ya que no aparece Diagrama de esa Fuente Switching y según lo que encontré en un foro indicaban que estaba en Dtforum pero ya no esta esa pagina
Respecto a las imágenes que le envié figuran en un Foro pero no coincide con la sección enviada por Ud de Fuente
Donde se visualizan las Resistencias azules R 119 y R 120
Puede enviar una foto de la placa clara y detallada para poder ver si hay mas información de esa placa
buen día
seguiré buscando
German
German
38.163
hace 1 año
Consulta que IC usa en la Fuente
saludos
Jimbor
hace 1 año
LA FUENTE ES MUY PARECIDA
Jimbor
hace 1 año
HOLA GERMAN, SUBI MAS FOTOS DE LA FUENTE Y EL MODELO DE AMP. Y UN PDF DE UN DIAGRAMA Q ENCONTRE ESPERO SEA EL DE MI AMP. GRACIAS OJALA ME PUDIERAS ACONSEJAR GRACIA
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado gracias por su información
En el Diagrama enviado no aparece Lamentablemente el circuito de Fuente de poder
Es muy raro que no aparece información
Veré si puedo encontrar información
Buen día
Jimbor
hace 1 año
Gracias
eduardopinillaleon
hace 1 año
Hola German lograste reparar la tarjeta de tu ampli? me paso lo mismo con el mio, y no se de que valor son las resistencias que lleva antes de los transistores, en este foro las trajetas son ligeramente diferenres la tuya que es la que yo tengo y la que punlica jkmbo
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado buen día
Lamentablemente no aparece el Service Manual o Diagrama de servicio de éste modelo de equipo
No hay referencia ni diagrama cómo tampoco datos de los componentes utilizados en ésta fuente de poder de ésta versión de Peavey
Buen día
Jimbor
hace 1 año
Hola ya tengo el diagrama con todo y lista de componentes, el diagrama se divide en dos la de la tarjeta d amp y la de los controles
zonico ardila
hace 8 meses
hola jimbor donde puedo encontrar el diagrama de ese amplificador gracias
Jimbor
hace 7 meses
Yo lo tengo
Jimbor
hace 7 meses
Alguien q me pueda decir dónde en contrar MOSFET stp23nm60nd
German
German
38.163
hace 7 meses
Estimado buen día
A su consulta por el número o nombre de Transistor mencionado está disponible en internet en varios sitios
Verificar si en su localidad está
También hay cerca de 150 reemplazos a usar
Buen día
Suerte
German
German
38.163
hace 7 meses
Le adjunto un Link dónde aparece información de los reemplazos posibles de usar
https://alltransistors.com/es/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=150&uds=600&id=19.5&ugsth=5&qg=70&rds=0.18&caps=TO220&cf=on
Jimbor
hace 7 meses
No a podido quedar la fuente de poder ya q trabaja y cuando subimos volumen truena puse reemplazos de stp23nm60nd y ahora quiero probar con los originales y haber q resulta gracias
German
German
38.163
hace 7 meses
Y cuál es el original
German
German
38.163
hace 7 meses
Consulta
Al final encontró el diagrama qué corresponde a vuestro chassis
Jimbor
hace 7 meses
Si
Jimbor
hace 7 meses
Páseme correo electrónico p pasarlo
German
German
38.163
hace 7 meses
De ser así puede enviarlo por éste mismo Post reeditando su propio Post
Para ello deberá pinchar el Icono de Lápiz 🖍️ y luego el Icono de Clip 📎 y allí elegir el archivo que desea enviar
Ésto está debajo de su Post original
Buen día
German
German
38.163
hace 7 meses
Estimado buen día
Consulta
Ésos Transistores MOSFET qué menciona qué número de ubicación tiene en el circuito
Son los Amplificadores de potencia
Q1 y Q2
Favor confirmar para ver información
Atento quedamos
German
German
38.163
hace 7 meses
Corrijo
Q3 y Q4
German
German
38.163
hace 7 meses
Debiera revisar y verificar estado de los componentes asociados a los MOSFET
Cómo es el Diodo 1N4148 y la resistencia de 22.1 Ohms
Además de revisar y verificar estado de los componentes asociados a Trafos Chopper T1 T2 y T3
Yá qué al ser un circuito de Alta Tensión
Cualquier componente dañado o fuera de valor puede provocar daños en los MOSFET
Buen día
Atento quedamos
Jimbor
hace 7 meses
Ya subí el diagrama
Espero le sirva a alguien y me pueda ayudar gracias
German
German
38.163
hace 7 meses
Ok estimado
Favor comentar resultados de revisión y verificación de los componentes mencionados
Para seguir adelante con el trabajo de análisis
Jimbor
hace 5 meses
Hola e retomado la compostura de mi ampli
Ya q lo había dado según a componer pero no pasó nada, ahora lo que pasa es q truena el fusible y la verdad quien me lo estaba componiendo no me dijo nada alguien me podría ayudar gracias
German
German
38.163
hace 5 meses
Estimado buen día
Qué fusible es el que se daña
Puede confirmar el número de ubicación y una foto dónde se encuentra ubicado físicamente
He revisado la imagen de la placa y el diagrama pero no lo encuentro
Puede ser que esté en otra sección
Si sé vuelve a dañar aún está presente el defecto original de funcionamiento ya sea en fuente de poder o Amplificador
Jimbor
hace 5 meses
Hola Germán ya subí unas imágenes donde viene la parte del fusible
German
German
38.163
hace 5 meses
Ok gracias estimado buen día
Veré su información y comentarios para analizar con el diagrama
Se dañan los MOSFET cómo el fusible
Favor confirmar el número de ubicación de los MOSFET
Buen día
Atento quedamos
Jimbor
hace 5 meses
Se daña el fusible. Pero le pusieron el MOSFET
20N60C COMO SUSTITUTO POR Q NO ENCONTRO LOS Q MARCA EL DIAGRAMA.
EL DIAGRAMA MARCA EL MOSFET 23NM60ND
NO SE SI SEA POR ESO
German
German
38.163
hace 5 meses
Consulta
Sólo se daña el fusible??
Lo demás está en buen estado
No sé quema ningún otro componente
Favor confirmar
Jimbor
hace 5 meses
Si, le pongo un fusible dura aprox 3 segundos y lo triena
German
German
38.163
hace 5 meses
Favor confirmar sí sólo se daña el Fusible
German
German
38.163
hace 5 meses
De ser así puede indicar las características del Fusible utilizado
Jimbor
hace 4 meses
Hola buenas tardes con la novedad ya logré que el fusible no se volará era un fusible no indicado pero ya quedó de ahí ya lo Heche a volar fusible bien MOSFET q se cambiaron bien pero ahora al probar se escucha muy bajo el sonido eso es lo q sucede ahora ojalá me pudiera ayudar a ver de dónde es de antemano Gracias
German
German
38.163
hace 4 meses
Ya me parecía estimado que UD estaba utilizando un Fusible tipo normal o rápido
Y el que utiliza éste tipo de productos es un Fusible tipo lento
Así puede soportar la Gran corriente de inicio al conectar o encender el equipo
Es un Peaks muy alto de corriente
Felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso
Buen día
Muy buen trabajo
Favor no olvide cerrar su Post cómo solucionado y finalizado
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en el futuro
Jimbor
hace 4 meses
Hola buenos días la cuestion es q se escucha muy bajo el volumen
German
German
38.163
hace 4 meses
Ok
Consulta
Tiene un Osciloscopio o un rastreador de señal de audio casero para ver si podemos encontrar la causa de bajo volumen
Debiéramos seguir la señal de audio desde la entrada y ver dónde se pierde o baja nivel de volumen y determinar posible causa de defecto
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente
Jimbor
hace 4 meses
Buenas tardes no e podido en contrar la falla en la baja de volumen pero tengo una duda
Los MOSFET sustitutos pueden ser causa de el volumen bajo?
Para consegir los originales
De antemano gracias
German
German
38.163
hace 4 meses
Ok
Si los MOSFET no son los reemplazo de dañarían
Pero cómo está encendido y no hay nada qué estuviera dañado a simple vista
Y además UD menciona qué si tiene sonido pero de bajo nivel
La única manera de detectar que etapa es la causa de defecto es seguir con un rastreador de señal de audio
Para ello con un Osciloscopio o Rastreador de señal de audio casero muy simple de implementar
Favor confirmar si tiene un rastreador
Buen día
Atento quedamos
Jimbor
hace 4 meses
Hola no tengo un rastreador de señal
German
German
38.163
hace 4 meses
Ok gracias estimado
Para realizar un rastreador de señal de audio se necesita un equipo de audio con entrada de audio tipo LINE IN RCA
Y una Sonda o punta para ir midiendo la señal de audio desde la entrada hasta los circuitos Preamplificadores y Amplificadores
Favor confirmar si puede confeccionar ésta Sonda y sí tiene el equipo adecuado
Buen día
Atento quedamos
