Buenas tardes Germán gracias por su apoyo.
Lo que usted me indica seguramente va a funcionar.
Ahora antes de hacer eso
que piensa usted si yo uno en el selector de voltaje el cable 3 con el 6 y el 1 con el 5 . Esto es tomando los números que está en la primera imagen que envié. La del gráfico del selector de voltaje. Solo lo digo por lo más fácil eso lo digo yo en mi ignorancia sobre esto de electrónica. Voy a pasar otra foto para explicarme mejor.
Antes debiéramos medir continuidad y valor de las Bobinas por separado
Esto es una Bobina 2 con 4 medir en Escala de resistencia Ohms
Y la otra Bobina sería 5 con 7 medir en Escala de resistencia Ohms
Ambas mediciones debieran ser similares en Ohms
Y en los cables directo de Trafo
saludos
Ok estimado
Deberá revisar y verificar continuidad en la sección de Primario de Trafo y desde el enchufe de Red
Para descartar que no haya uno de los componentes asociados a Bobinas de Primario de Trafo
Primero éso para descartar
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Estimado buen día
Consulta
Tiene un Post abierto para trabajar en la posible solución
Así podremos enviarle información y trabajar en la posible solución
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de Poder y Amplificadores y Preamplificadores
Buen día
Favor confirmar cuándo tenga un Post abierto para ver si podemos ayudarle técnicamente
Hola, gracias aún no realizo mediciones, en los próximos días les estaré compartiendo lo que me arrojen, la prueba es que cuando conecto los altavoces a el canal derecho suena muy distorsionado aún con bajo nivel de volumen, por el contrario el canal izquierdo si se comporta normal... Saludos...
Estimado buen día
Consulta
Tiene un Post propio abierto para trabajar en la posible solución
El Selector de Voltaje se desarmó y tiene las piezas originales o se perdieron
Descargó las imágenes adjuntas y la información
Tiene instrumento de medición para realizar mediciones y pruebas de continuidad
Buen día
Estimado por si no abre un Post propio aún
El puente qué debe realizar es según el diagrama del Selector entre 2 y 5 para 220 VAC usando una Bobina completa y la sección de 100 VAC de la otra Bobina
Y para 240 es entre 3 y 4 usando las dos Bobinas completas
Espero le sea útil información
Ojalá abra su Post original propio
Siempre hay que verificar con Tester el valor final de Ohms sumando ambas Bobinas
Buen día
Suerte
German gusto en saludarlo.
Usted me estaba ayudando en el post por problemas ajenos tuve que abandonar la reparación. Pero la retome unas semanas atrás.
Y resulta que el transformador tenía el térmico abierto y por eso no lograba encender el equipo.
Por ahora le realice un puente con un pelo de cobre muy delgado y está funcionando mientras le consigo un transformador nuevo.
Le doy mil gracias por ayudarme.
Lo del post no se cómo cerrarlo.
Ok estimado gracias buen día
De estar funcionando bien y no presenta temperatura fuera de lo normal no sería necesario cambiar el Trafo original
Si puede colocar un Fusible Térmico de valor similar al original qué está en su interior qué por lo general está debajo de la Cinta protección Bobina
Sólo debe seguir los terminales de ése Fusible y cambiar
Ya está cerrado el Post
Suerte
Buen día
