Audio Profesional
qsc USA900 se protege
mike corona
hace 2 años
hace 2 años
se esta protegiendo al conectar ala toma directo ala corriente, pero si lo meto en el foco en serie los dos canales trabajan sin problema aun q el ventilador gira menos, es un canal el que lo esta metiendo asi en proteccion ya que quite los transistores d un lado deje el otro conecte ala toma ac y funciono sin problema , pero no eh dado con la piza o piezas que estan provocando este problema,busque los zener d 15v y estan buenos, lo q si note midiendo con el tester todos los mj15024 y 25 q del canal bueno tengo lectura si mido solo los tranistores bien pero del canal q provoca faya me da una lectura muy diferente al otro se eleva en escala continua ohms mas d 1450 y en el otro canal marca hasta 450 en escala d ohms alguna idea q me guien donde checar  gracias a todos.
mike corona
hace 2 años
buen dia ya quite todos los transistores ya revise cada uno afuera de la placa y estan bien coloque asi sin nada el amplificador y sigue encendiendo y despues se protege entonces veo q es en toda la placa donde esta la faya alguna sugerencia para checar??? y gracias por los datodos mandados
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado y el Datasheet de los Transistores de potencia mencionado
Espero le sea útil información
Respecto a su información a los Transistores de potencia de las mediciones realizadas y ellas le indican éstas medidas diferente fuera de la placa entonces están dañados
Fuera de la placa todos deben medir exactamente iguales entre sí teniendo de referencia los de Canal bueno
Deberá revisar y verificar estado de los componentes asociados a los Transistores de Potencia
Cambiar por nuevos Transistores y de igual Hfe
Buen día
Suerte
qsc_usa-400_900_1310.pdf
QSC USA900.pdf
MJ15023-D MJ15025 Bipolar Transistor, PNP, 250 V, 16 A .PDF
MJ15022-D MJ15024 Bipolar Transistor, NPN, 250 V, 16 A .PDF
MJ15015 2N3055A NPN MJ15016 MJ2955A PNP Par Complementario .pdf
mj15001 NPN _mj15002 PNP Par Complementario .pdf
MJ15001_D-2316035.pdf
MJ15003-D NPN MJ1504 PNP Par Complementario .PDF
