Audio Profesional
AYUDA! Fuente Con. Beringer UPSPSU2 Sobretensión en voltaje salida
CristhianAlexis
hace 2 años
hace 2 años
Hola! En la salida de la fuente en las tensiones que debo tener +15 0 -15 tengo +14.2 0 -17.2. He controlado todo el canal negativo, remplazé diodo, capacitores, etc. y la falla sigue. Ahora se reinicia. despues del cambio sigue el sobrevoltaje y encima al darle carga se reinicia. Principalmente necesito saber porque la diferencia de voltajes. Gracias a todo y toda que pueda colaborar con mi problema
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de servicio de fuente de poder según modelo mencionado
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis
Espero le sea útil
Viendo diagrama puede mencionar si los otros valores de salida de fuente están presentes y estable
Buen día
Suerte
Behringer+UB-SPSU2+REVD+Power (1).pdfXenyx_FX_UB_SPSU2_RevF.zip
CristhianAlexis
hace 2 años
hace 2 años
CristhianAlexis
hace 2 años
Pensé que estaba con el diagrama correcto, pero no es así. Encontré diferencias en algunos componentes. El modelo de la fuenta para ser exacto es según placa UB-SPSU1.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado buen día
Entonces ninguno de los dos diagramas es similar al físico de vuestra Placa de fuente UB-SPSU1
Puede enviar fotos de la placa
Ya qué estaba por consultarle si tiene Diodo Zener de 15V o 17V para revisar y verificar el funcionamiento
O incluso IC 7815 y 7915
Buen día
CristhianAlexis
hace 2 años
Hola. Compartí las imagenes de la fuente. Es muy similar al diagrama que tengo. Consta principalmente de integrados como TIP31 , TIP32c y regulador 7805. Gracias!
juliusco
hace 1 año
Hola para quien estaba buscando el diagrama de la fuente, encontré el diagrama completo y aquí se los dejo.
juliusco
hace 1 año
hace 1 año
CristhianAlexis
hace 1 año
Te lo agradezco, pero definitivamente no es mi diagrama. Igualmente Gracias.
