Audio Profesional
Amplificador Peavey cs800 El canal B no se escucha.
ayudandonos
hace 2 años
hace 2 años
Amplificador Peavey cs800 estaba trabajando bien los dos canales pero lo volví a conectar y El canal b no se escucha,no se activa el  relevador,el canal A trabaja sin problema ,ayuda por favor.
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
Qué tipo de instrumentos y conocimientos técnicos tiene cómo para poder ayudarle técnicamente con la posible solución
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de poder y Amplificadores y Preamplificadores
Ha realizado alguna medición de voltajes en los terminales de las salidas de Parlante y Sistema de Protección y Driver de Relé
Tiene el diagrama de servicio para trabajar
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
ayudandonos
hace 2 años
Ok amigo ago revisiones y comento,muchas gracias
ayudandonos
hace 2 años
Amigos de la falla comentada la solución fue que cambie el potenciómetro de volumen internamente estaba dañado
German
German
38.163
hace 2 años
Excelentes noticias estimado buen día
Felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de equipo de audio
Muy buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
ayudandonos
hace 1 año
Buenas noches mi Peavey cs800 estaba trabajando y le subí más volumen y se apagó se fue a corto ,al revisar encontré 2 transistores dañados 70483180. Y 70473180 ,los voy a reemplazar por el mj 15024 y el mj 15025,tengo que cambiar todos o solamente los que están dañados ? Y que otros componentes tengo que cambiar o revisar?
ayudandonos
hace 1 año
Ayuda con mi Peavey cs800
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Cuales son sus dudas con respecto a los diagramas enviados
Ud tiene el equipo de forma física y al revisar y verificar con los diagramas debiéramos determinar cuál de ellos responde a vuestro chassis y a partir de allí realizar las mediciones tanto de componentes fuera de la placa y luego valores de los voltajes de Alimentación
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos ayudarle técnicamente con la posible solución
Debe confirmar qué diagrama será el qué va a utilizar para trabajar en la posible solución
Buen día
Xanka-Thor
hace 2 años
hace 2 años
Adjunt t'envio PDFs dels Manuals de Servei originals de PEAVEY:
1) CS-800S (16/10/1998)   Peavey (1998) CS-800S Service Manual.pdf
2) CS-800X (22/02/1994)   Peavey 1994) CS-800X Service Manual.pdf
3) CS-800 (18/09/1979)     Peavey (1979) CS-800 Service Manual.pdf
No conec el teu nivell tècnic però aquí romanen per qui els necessiti!
Salutacions!
XTh
ayudandonos
hace 2 años
Gracias amigo por el diagrama sirve para el cs800 ?o es diferente el cs800x. El que yo tengo es el cs800
