Audio Profesional
Genius SP Q06S altavoces (parlantes) Botón on/off no enciende
Elisabeth6877
hace 2 años
hace 2 años
Los altavoces son nuevos. El botón on/off parece que va bien, pero la luz led verde no se enciende y parece que no hay contacto con parte interna. He desmontado el altavoz, pero no veo ningún fallo. ¿Qué podría ser? ¿Cómo conseguir que funcionen? Gracias.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimada buen día
Consulta
Puede enviar fotos de la placa y de interior sección interruptor
Claras y detallada para poder ver si podemos encontrar una anomalía
Qué tipo de instrumentos y conocimientos técnicos tiene cómo para poder ayudarle técnicamente con la posible solución
Buen día
jomi
jomi
38.143
hace 2 años
hace 2 años
Verifica que el diodo puente (D1, D2,D3,D4) este recibiendo voltaje alterno. Si es asi,es posible que el diodo puente  este defectuoso o quizas el IC de salida TDA2822L, este en corto
MIde con un ohmimetro escala baja, entre los  pines 2 y 4
Va el diagrama
Genius SP-Q06S Schematic.pdf
