Audio Profesional
Consola Phonic 408 Transformador Quemado
david genaro
hace 2 años
hace 2 años
Buenas Colegas tengo un Phonic 408 el transformador se quemo alguien podría decirme de qué voltaje es a la salida??? Ya revisé el diagrama pero solo dice que es de 115V/225V no dice que voltaje tiene a la salida
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
hace 2 años
Hola se puede mandar a rebobinar el transformador de su bobina primaria es la que se quema.
david genaro
hace 2 años
Así es colega Fermin solo el lado primario está dañado muchas gracias por su solución es correcta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 años
De nada colega David,espero tomes la mejor opción, saludos
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
Qué valor de voltaje tiene el Relé KP1 según la información disponible sería de 24V Favor confirmar ésto
Cómo bien le menciona el Colega Fermin si lleva su Trafo a un Servicio Técnico Especializado en la reparación de éste tipo de Trafo el sabe las Fórmulas de Cálculo para poder reparar o Rebobinar y dejar original
O quiere reemplazar por otro Trafo disponible en el mercado
La recomendación es que debiéramos enviar a Reparar o Rebobinar el Trafo original por la calidad de material usado
Ahora respecto a su consulta sobre el valor de voltaje de salida de Trafo se puede llegar a un valor aproximado y no exacto de éste
Teniendo datos cómo
Usa dos IC Regulador de + / - 15V
Y éstos aceptan un máximo de 35V de Entrada
Tenemos un Relé qué sea de 24V a verificar
Y tenemos dos Filtros principales de 3300 uF por 50V
Y dos Filtros de 220 uF por 35V qué van a la entrada de los IC Reguladores mencionados
Por lo tanto ése es nuestro límite de un máximo de 50 Volts de los Filtros
Eso nos indica que el valor de voltaje AC Alterno qué debiera entregar nuestro Trafo sería un máximo de 30 VAC aproximadamente
Esto es 30 - 0 -  30 VAC bobina secundario con punto medio
Mayor a eso sería arriesgar la integridad de los Filtros Principales
Buen día
Suerte
Espero le sea útil información para posible solución
Phonic Powerpod 408 Service Manual powerpod_408.pdf
LM7905_to_LM7924.pdf
david genaro
hace 2 años
hace 2 años
Colega Germán está en lo correcto el voltaje del relay es de 24V el de los filtros principales son de 50V cada uno y los siguientes de 35V y en efecto los reguladores son de +15V -15V podemos entonces decir que con un tranformdador a 30V sería correcto
German
German
38.158
hace 2 años
Así es estimado
Qué va a realizar
Reparación de Trafo
Compra de otro similar
Si compra debe ser de las mismas dimensiones para conservar cómo mínimo la Potencia original
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
