Audio Profesional
Un altavoz Ibiza sound Sobrecarga la batería
Javier493
hace 2 años
hace 2 años
Tengo un Ibiza sound y el aparato sobre carga la batería. He visto que con 4 diodos en serie, se soluciona . Que diodos se puedenen poner para que den 1,6v. Que referencia tiene un diodo de 0,4V
Carlos Quiroga
hace 2 años
Como te dice servimat1y ademas que batería tiene y de donde te informaste lo de los diodos.
Javier493
hace 2 años
La batería es de 15v , según el multimetro carga 7,4v. El circuito de carga pasa por dos resistencias de 5W y 1,8 ohms, que están unidas. Tengo que separarlas y soldar 4 diodos en serie para bajar la carga a 15,770v, más o menos. Si no bajas la entrada de carga, se sobrecalientan las dos resistencias y funde un relé de potencia. Si alguien me puede decir que diodos puedo poner se lo agradecería.
Javier493
hace 2 años
Además de que la batería la destroza en poco tiempo. La suma de los 4 diodos es de 1,6 v, cada par de diodos 0,8 V, dejando la carga a 15,770V de esa forma no sobrecarga la batería.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Como se evidencia la sobre carga de la batería? Calienta? Está hinchada? Que tensión de carga mides? Saludos
Javier493
hace 2 años
Javier493
hace 2 años
hace 2 años
Como para tener una caída de tensión puedes probar con cualquier diodo "genérico" tipo 1N400.. Su corriente dependerá de la que demande el aparato sin importar su tensión ya que todos son de 50V mínimo.
Javier493
hace 2 años
Muchas gracias, ya te contaré cómo sale el tema.
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
