Por favor alguien que me pudiera auxiliar gracias
Se corrigió una pista que está entre el ice en puente con un diodo de alta velocidad que se encuentra ahí también conecta los amplificadores el diodo se encontraba en corto se rastrearon los elementos posteriores y los demás se encuentran en buen estado al reemplazarlo se corrigió la protección f6 el minicomponente ya se mantiene en sus funciones correctas sin apagarse pero sigo sin tener salida de audio en las salidas
Siempre tenes que hacer referencia al número de componente en la placa porque como la vemos no podemos saber en donde se encuentra, otra cosa, si ese diodo se puso en corto puede deberse a que algún amplificador u otro componente esté dañado, medí las salidas que van a los parlantes para ver si hay tensión en alguna, porque de ser así hay problemas con el o los TDA
