Hola tengas muy buena tarde/noche.
Disculpa la demora en responderte y agradecer.
Hice las verificaciones que me dijiste y la duda que ahora me surge, para mí ahí está el problema, es y vos lo dijiste también., está en el interruptor.
Por ello adjunto una imagen nueva, y por favor, saber, como puedo contactar sea eso y ¿ Se conseguirá respuesto?...ummmmm!!! Todo un tema.
Gracias y un muy FUERTE ABRAZO!!!!
Hola, supongo comprobaste el funcionamiento del motor uniendo los dos contactos del interruptor.
Desconozco si se puede conseguir igual pues cuesta apreciar tamaños y medidas en la imagen. Pero sí, microinterruptores de éste tipo son habituales en tiendas de electrónica o tiendas online.
Si no es exactamente igual, puede que tengas que hacer alguna mínima adaptación para su fijación
Busca como microinterruptor o microswitch sin palanca o de émbolo y fíjate que supongo será normalmente abierto, pero confírmalo.
Estimado buen día
Revisar y verificar estado de Micro Switch cómo bien le ha mencionado el Colega Aneto si es un defecto causado por daño en el contacto de Switch comprobando con sólo unir ambos terminales de conexión
Cuidado al momento de unir cables para evitar daños accidentales por caída de Tornamesa al momento de girar el motor
Le adjunto un Link donde podrá encontrar información relacionada con el micro Switch y variedad de ellos y determinar el correcto
Buen día
Suerte
https://www.bing.com/images/search?q=microswitch+fin+de+carrera&id=736C20F0E90BDB253664AE7E393D04F807754
