Audio Profesional
compactera profesional reproduce con distorsión.
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
hace 2 años
hola estimados. abro este nuevo tema para contarles lo sucedido con la falla de mi compactera denon dn 2500f. la misma se presenta al reproducir un cd, el audio sale distorsionado con mucha interferencia. esto dura unos 20/30 minutos hasta que la fuente levanta temperatura y el audio se corrige al 100 % funcionando por largas horas sin problemas. la primera prueba que hice antes de tomar medidas, fue aplicar aire caliente en la etapa de los reguladores de la fuente (78m05, 79m05) ''ver imagen adjunta'' a los 3 segundos el audio se restablecía, para volver la distorsión al terminar el procedimiento.
entonces lo que hice fue tomar algunas medidas con la fuente fuera del equipo (sin carga) ''ver imagen adjunta'': secundario del transformador:
pin 9: 14.5 v
pin 11: 14.5 v
pin 13: 10.5v
pin 14: 10.5 v
pin 15: 10.5 v
ic 78m05
in: 10. 5 v (baja a 9 con carga)
out: 5 v (con carga no se modifica los 5 v)
ic 79m05
in: -10.5 v
out: -5 v
las medidas de drive 1 y drive 2 son tal cual el esquemático ''ver imagen adjunta''
el usuario germán, con el cual estoy muy agradecido, me sugiere verificar funcionamiento de los circuitos decodificadores y procesadores digital / análogo y etapa pre amplificadores de salida de audio. estoy de acuerdo y sería de mucha ayuda recibir las indicaciones pertinentes para medir las etapas mencionadas por germán.
reitero que la compactera funciona perfecto cuando levanta temperatura, al punto que al aplicar aire caliente a la etapa de reguladores desaparece la falla.
de igual manera reemplacé los reguladores 78m05 y 79m05, sin éxito alguno. también reemplacé electrolíticos de 2200 uf / 16 v, 10 uf / 16 v, capacitores cerámicos de 0.1 uf, resistencias de 100 ohm, sin poder resolver nada.
saludos cordiales y quedo atento a sus sugerencias.
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
¿Alguien tiene alguna idea? Aclaro que no soy técnico y mucho menos vivo de esto. Lo digo ya que en muchas publicaciones leí cuestionamientos a personas que buscan ayuda en el foro. Comentarios como: "Al menos hacete un curso de electrónica", "Este foro es solo para técnicos especializados", "Querés que en el foro te digan la falla para poder cobrar por la reparación", etc, etc. Debo mencionar que hace 10 años este lugar era más solidario. Ah, la COMPACTERA es mía, vuelvo a repetir.
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Cómo va la reparación
Quiero entender lo siguiente que Ud ha mencionado
El defecto de Distorsión ocurre en estado Frío
Y se corrige o desaparece cuándo sube la temperatura en la Sección Fuente de Poder
Y luego de estar funcionando más de 30 minutos se corrige y mejora el sonido sin Distorsión hasta apagar el equipo
Consulta tiene en su Taller Spray Congelante o Frío para utilizar en la búsqueda de Componentes dañados por efecto de la temperatura
Esta es una herramienta de trabajo que utilizamos en mi caso desde el 80 en ST CENTER de SONY y con muy buenos resultados
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Germán, lo saludo cordialmente. Si, usted entiende perfectamente como se produce la falla. Lamentablemente no dispongo de ese Spray que menciona. Estaba seguro que el reemplazo de los reguladores o electrolíticos mencionados, resolverían el problema y es por eso que quedé medio perdido.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Ver si puede comprar ése Spray es muy común en casa de venta de repuestos electrónicos
Por lo general éste tipo de Defectos por temperatura hay dos tipos de componentes qué son afectados
Semiconductores
Filtros y Condensadores en general
Por lo tanto si Ud tiene focalizada en el circuito de Fuente de poder la causa de defecto será allí qué deberá ir de uno en uno en su búsqueda
Diodo por diodo
Y así con el resto
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Perfecto, estimado. Voy a buscar ese spray y le pediría me oriente como es el método de uso, si no es mucha molestia.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok
El uso es muy simple
Al igual que el líquido limpia contacto se aplica con la boquilla directamente a un componente por vez y esperar y ver si hay variaciones o cambios en el funcionamiento
Pero es importante ir de uno en uno y no a todos a la vez
Espero pueda resolver vuestro caso
Buen día
Suerte
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días, estimado Germán. Le comento que hice las pruebas recomendadas en la fuente de poder. Y llegué a la conclusión que está funcionando perfecto ya que no vi variación mientras aplicaba a cada componente. Incluso volví a medir los voltajes y están todos presentes.
Entonces me enfoqué en la placa del DAC (GU-2932) Medí, y están presentes los +5 V en pin 1 del integrado PCM69AP.
En el condensador c424 de 0.1 uf hay una caída de voltaje (+4) ''Ver imagen adjunta''. Hice un puente a modo de prueba por unos segundos desde la resistencia R455 al C424 y el audio MEJORO AL 100 %. ¿Alguna orientación?
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Según ésto tiene bajo el valor de voltaje de los 5V o muy al límite
Favor cambiar el Filtro C 425
Y revisar y verificar estado de IC Regulador de 5V
Puede ser que tenga problemas con el funcionamiento por consumo de corriente y está en el límite
Buen día
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Gracias por tu respuesta y tiempo dedicado. Te comento que lo primero que hice fue desoldar una pata de la resistencia R455 (68 ohms 1w) y los valores son correctos al medirla. También cambié el filtro C425. Perdón por no aclararlo.
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Perdón, ¿de cuál IC regulador de 5 V me indica tomar medidas?
German
German
38.163
hace 2 años
El IC 7805
Gracias por su información
Si al puentear Resistencia R 455 mejora y sumando su anterior información de que cuando tomaba temperatura funcionaba bien significa que puede haber un exceso de consumo de corriente ya sea en la fuente de poder cómo Ud menciona al principio
O es un Semiconductor o un Condensador o Filtros
Buen día
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Si, le recuerdo que el IC 78M05 me da los valores correctos (+5 de salida) Incluso también lo reemplacé por un L7805CV y todo seguía igual. También los filtros que trabajan con el 7805 fueron reemplazados.
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Le comento que también hice la prueba de aplicar aire caliente al circuito del DAC y el audio mejora por completo. Le aplico aire frio, y empeora obviamente.
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Calculo que al aplicar aire caliente en la fuente de poder, la temperatura recorría todo el circuito hasta llegar al DAC. Por eso se corregía la falla.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado gracias
Esa información es más clara y detallada para poder definir la posible causa de defecto y solución
Si al aplicar Calor al DAC éste mejora su respuesta y rendimiento nos indica que tenemos un problema con el ése circuito
Sería prudente ver si existe repuestos y ver forma de adquirir
Y la otra posibilidad de poder realizar una posible solución derivada de su prueba con el haber puenteado la Resistencia R 455 de 68 ohm 1 Whats sería probar con valores menores comercialmente cómo
68
62
56
47
39
33
Mismo tipo Fusible o Metal Film de 1 Whats
Buen día
Atento quedo
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Estimado Germán. Su idea me queda muy clara y creo que será una posible solución. Le comento que reemplacé la resistencia de 68 ohms 1 w por una de 50 ohms 1 w a modo de prueba. Y obtuve 4.5 v. Estoy seguro que con una de 39 o 33 ohms podría llegar al voltaje requerido. Volvere con novedades y si tengo éxito, valorando como solución sus comentarios.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios finales
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Favor enviar una lista de los componentes cambiados hasta ahora
Para revisar si hemos hecho todo lo necesario
IC
Filtros
Buen día
Cothi10
Cothi10
30
hace 2 años
Estimado. Borré el comentario anterior porque era erróneo. Realmente el problema se solucionó con una resistencia Metal Film de 33 ohns / 1 watt. Muchas gracias por su cooperación y Dios lo bendiga.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
Excelentes noticias
Deberá revisar y verificar si se mantiene en buen funcionamiento por un par de días hasta que exista certeza de haber solucionado el problema definitivamente
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Ok estimado gracias
68
62
56
47
39
33
Buen día
Atento quedo
Ok estimado
Excelentes noticias
Buen día
Suerte
Djroger70
hace 9 meses
hace 9 meses
TENGO UN PROBLEMA PARECIDO, SOLO Q EN MI CASO SOLO HACE UN RUIDO COMO RUIDO ROSA, LOS VOLTAJES SON CORRECTOS EN LOS PUNTOS Q MENCIONAN EN ESTE HILO, PUESTO Q COMPARO LOS VOLATJE DEL DRIVE 1 CON EL DOS, NO ES FUENTE PORQUE YA CAMBIE LOS MODULOS DE UN LADO A OTRO Y EL PROBLEMA PERSISTE EN EL MODULO CON FALLA, VEO EN EL DIAGRAMA EL IC 401 Q ES UN SM5841BS...ME INDICA Q ES UN FILTRO DIGITLA, HE SEGUIDO LA SEÑAL HASTA ESTE IC Y DESDE AQUI SALE DISTORSIONADA, ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI ES EL IC O DEBO HACER ALGUNA OTRA MEDICION
German
German
38.163
hace 9 meses
Estimado buen día
Viendo su Post y vuestro comentario creo que tiene una conclusión bien posible de causa de defecto mencionado
Veré responder en vuestro Post abierto
