Audio Profesional
amplificador qsc 1500a estereo al subir el volumen se protege
amplificador QSC 1500a
Oliver Jiménez
hace 2 años
hace 2 años
buen día compañeros tengo un amplificador QSC 1500a estereo el cual enciende bien y se escucha sin distorsión, el detalle que tiene que al meterle señal de audio y le subo mas de la mitad clipea el led de color rojo y se protege y tengo que bajar el volumen y se quita la proteccion del relevador y lo hace en ambos canales, ya revise filtros y transistores de potencia y se encuentran en buen estado realizando las mediciones con el multimetro. Me apoyan porfavor donde puede radicar el problema o si les han presentado ese fallo
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta el modelo exacto es QSC MX 1500
Es para ver Diagramas
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de poder y Amplificadores y Preamplificadores
Qué valor de voltaje hay en los terminales de las salidas de Parlante
Esto siempre a mínimo o Cero Volumen
Si es en ambos canales significa que es algo común que afecta a los dos Amplificadores
Buen día
Tiene el diagrama de servicio para trabajar
Oliver Jiménez
hace 2 años
Buenas tardes compañero, el diagrama de servicio no lo tengo y el modelo del amplificador es QSC mx 1500a, es del modelo que trae solo una tarjeta para ambos canales y de las mediciones aun estaba en eso por que no tengo el manual compañero y la falla no es algo comun
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado
Además es para los equipos de la misma Familia o Serie
Espero le sea útil información
Buen día
Espero pueda realizar las mediciones solicitadas para poder analizar y ver si es posible ayudarle técnicamente con la posible solución
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Debido a un error en el Post no es posible enviar archivos adjuntos o fotos
Por ello se lo envié a otro de sus Post
Le adjunto Link
Buen día
Oliver Jiménez
hace 2 años
hace 2 años
davicho2016
hace 2 años
hace 2 años
BUENO ESTIMADO ,,COMO NO DAS MAS DATOS DE LA FALLA ,,TE DIRE,,,,Si el ampli reproduce BIEN el sonido ,y a la mitad del volumen clipea y se corta ,PROTEGE ,,es porque muchisimas personas no solo tu ,, ,,  QUIEREN QUE LES SUENE AL DOBLE DE LO QUE PUEDE DAR ,,, ,para que entiendas el significado correcto de la afirmacion anterior ,,lo dire asi,,,LA SOBRESATURACION EN EL ACCESO DE SEÑAL ,CAUSA . PRIMERO  FALLAS COMO LA QUE DICES ,,Y POSTERIORMENTE , DAÑOS MAYORES EN      C U A L Q U I E R     EQUIPO DE SONIDO,,,. SABES PERFECTAMENTE QUE CLIPEAR SIGNIFICA  QUE LE ESTAS METIIENDO SONIDO DE MAS,,Y AUN ASI ,,LE SIGUES DANDO MAS ,,,porque suena mas PERRON ,,,,,LOGICO QUE TE ESTAS QUEJANDO  ,POR TU PROPIA VOLULNTAD , DEL PROBLEMA EL CUAL TU MISMO  ´PROVOCAS ,,,pero no te preocupes ,no eres el primero que causa daños de este tipo ,, ESPERO QUE ENTIENDAS Y ATIENDAS LA SOLUCION QUE TE ENVIO ,,,
Oliver Jiménez
hace 2 años
Buen dia compañeros, de lo que me comentas la señal que le ingreso al amplificador no supera la saturacion y tengo otro qsc el cual repare y suena bien y en base a eso estoy realizando comparacion de valores, lo que si note es que ya tiene capacitores electroliticos secos los cuales apenas voy a reemplazar y ya les comento los resultados.
