Audio Profesional
se activa al subir volumen la protección de la consola
Danny Bravo
hace 2 años
hace 2 años
esquematico de la consola nippon dj hm601u, ella prende y suena pero de un momento a otro entra a protec y se va el sonido por 3 segundo y vuelve !! el relec se activa y desactiva al rele llegan 14v y baja a 13 y se desactiva!! no se si sean los transistores de activación del protector este defectuoso y necesito el esquematico para verificar cuales son o si alguien a tenido esta misma falla con ese equipo
20230715_150227.jpg 20230715_150229.jpg 20230716_222032.jpg 20230715_150232.jpg 20230715_150235.jpg 20230715_165359.jpg
Pilaraprendiz
hace 2 años
hace 2 años
Tienes problemas con la saturación de los transistores de salida.
Es probable que tengas una resistencia abierta o un falso contacto en alguna de ellas.
La resistencia está en el circuito de retroalimentación, es parte de un divisor de tensión que regresa parte de la señal a la entrada de la salida para mantener la estabilidad del circuito amplificador y puede tener un valor del orden de los kiloohms.
davicho2016
hace 2 años
CUANTA POTENCIA DE SALIDA OBSERVAS ANTES DE CLIPEAR Y PROTEGERSE ,,CUANTO AUDIO LE INDUCES,,,A CUANTO VOLUMEN ,,CUANTAS BOCINAS Y QUE IMPEDANDIA MANEJAS ,,en resumen ,,,CUANTO LE EXIGIAS ,Y CUANTO LO FORZABAS ,ANTES DE QUE PRESENTARA LA FALLLA,, con las respuestas sinceras a las anteriores preguntas ,te aseguro que ,,si eres tecnico ,,tendras CASI la solulcion ,,,,explicar con tecnicismos seria demasiado larguisimo ,,,pero te dire ,,la exigendia de potencia ,consume energia, y eso reduce exponencialmente el voltage ,
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Si antes no ocurria este fallo, (reemplaza electroliticos) de salida hacia altavoces y los de fuente de alimentacion.
El circuito de protecion funciona correcto, (Tambien puedes tener dañado algun altavoz/parlante)
