si alguien puede ayudarme con respecto a mi comentario, hasta ahorita informo q ya disminuyo el exseso del voltage en transistores de como estaba hasta ahorita esta en 227mv a cada 5200 y 1943 y el transistor mje15030 ya no calienta tanto en el cnal dañado pero en el canal bueno es menor el voltage en los transistores 5200 y 1943 les llega 197mn y es el canal q nunca se quemo trabaja bien tengo estable los voltages medidos de +42 y -42 desde los trnasformadores ahorita lo tengo en el foco y no da problema sera q lo puedo poner ya directo? ala toma gracias por los aportes yo seguire intentando.
Los transistores deben llevar pasta termica y su mica que lo aisla del disipador de calor.
Ponle UNA SEÑAL auido para que escuches si amplifica, que no tengas distorsion y que tus voltajes esten bien.
monitorea el calentamiento y subele un 15 por ciento del maximo de volumen. por que el foco te puede impedir que le subas al 100%
