Desconecte completamente el secundario del transformador ( dos cables rojos y el negro) y así vuelvo a quemar el fusible
Ok estimado gracias buen día
Consulta tiene Selector de Voltaje 110VAC y 220vac o no
Qué valor de voltaje de Red AC tiene en su localidad
De estar todo bien en cuanto a valor de voltaje de Red AC y coincide con la especificación de equipo se podría deducir qué el Trafo está dañado
Favor confirmar la información para seguir avanzando en análisis
Buen día
Sí es así entonces puede estar dañado el Trafo
Si no viene intervenido antes y hayan conectado mal los cables de Primario en el Selector y hayan quedado invertidas las polaridades de los Bobinados del Trafo qué en 110VAC quedan en Paralelo ambas Bobinas
Si todo esta bien y normal entonces deberá revisar y verificar estado de Trafo
Si hay un Servicio de Reparación de Trafo en su localidad llevar para que lo revise y verificar estado y Rebobinado de éste
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
