Hola, para hacer una evaluación preferiblemente tenes que usar frecuencias fijas, si solo querés ver cuanto aguanta antes de protegerse o quemarse, entonces hace lo que pensás. En cuanto a la diferencia entre parlante y resistencia es obvia, el parlante presenta impedancia (forma aparente de R) y va a ser mayor o menor la carga dependiendo de la respuesta del parlante a las frecuencias audibles que en música es muy variada y el calentamiento no va a ser lo mismo con una resistencia, que es una carga resistiva, por lo que puede llegar a calentar en menor tiempo que con el parlante
