Audio Profesional
potencia, consulta resistencia transitor de audio.
Angel Aburto
hace 2 años
hace 2 años
buenas gente, es normar que calienten estar resistenciasque van en el transitor de salida de audio?  el equipo esta esta sonando esta funcionando en este momento. necesito saber hasta que punto es normal que caliente. potencia audiopipe 1200.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Cuál es la Resistencia R 20 ó R 26
Y que valor de voltaje en sus terminales
Buen día
Angel Aburto
hace 2 años
la potencia r19. creo que es de 1,5w. la de color rosa. esta manejando un voltaje de 15volt. que seria la resstencia que alimenta el operacional 4558. el equipo esta funcionando. esta emitiendo el sonido. pero me da un poco de desconfianza que calienta bastante. Por ende no se si es la resistencia que calienta mucho el transitor A940. Los capaciores me estan emitiendo un voltaje de +55V y -55V. Luego en la salida tiene irf640, y el A940 y su complemento. lo que me preocupa es la temperatura de la resistencia que calienta muchisimo. el consumo de la potencia es de 1.60 Amp.
Angel Aburto
hace 2 años
aparentemente el pre operacional esta emitiendo +15v pin 8 y -15V pin4. por lo visto esta funcionando bien. emite el sonido normalmente. levante los operacionales TL084 para ver si la resistencia disminuye la temp y sigue de la misma manera.
German
German
38.158
hace 2 años
Lo importante es que los Amplificadores estén funcionando bien
Qué si tiene Ajustes de Corriente de Bias revisar y verificar qué esté en su valor
Si no hay distorsión en el Sonido a bajo Volumen
Si en Salida de Parlante no hay voltaje y es aproximadamente Cero Volt
Eso indicaría qué está funcionando correctamente
Pero si una de éstas variables no está bien habrá que revisar y verificar ellos y ver si es posible corregir y encontrar la causa y la forma de corregir
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
No envió los valores de los voltajes en los terminales de la Resistencia R 19
Éste es un Circuito Regulador de voltaje de 15V positivo y negativo
Esto es para ambos canales igual configuración
Si voltaje en un terminal es de 55V y en el otro terminal de 15V hay una diferencia de 40 V sobre la Resistencia y por ella circula una gran corriente cerca de 50 mA aproximadamente
Por el tamaño de Resistencia debiera ser de 3 Whats aproximadamente
Si ésos fueran los valores
40V
50 mA
820 ohm
Eso nos da una Potencia de 1.9 Whats aproximadamente
Potencia suficiente para emitir temperatura alta
Angel Aburto
hace 2 años
los amplificadores están funcionando correctamente. me preocupaba la temperatura, porque el transitor A940, comenzaba a levantar su temperatura. debido a la corta distancia de la resistencia r119. entonces creo que no va haber ningun problema. ya me he sacado la duda y un poco la preocupación.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Consulta éste 2SA 940 no tiene disipador
Angel Aburto
hace 2 años
Sisi tiene el chasis y un disipador de aluminio.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Mientras esté funcionando bien y no hay problema con la Temperatura y habiendo revisado y verificado qué los Amplificadores estén correctamente Alimentados y bien Polarizados para evitar problemas por mal polarización
Buen día
Suerte
Angel Aburto
hace 2 años
Buen dia german... Tengo unas resistencias de 100k en la entrada de los mosfet. Algunas estan mal. Puedo poner una de 120k? Me quede sin resistencia de 100k.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta
No estábamos concluyendo qué el equipo funcionaba bien según sus comentarios
Si por diseño tiene Resistencia de 100 Kohm deberá colocar del mismo valor
Si varía su valor varia también la polarización de Mosfet
Atento quedo a sus datos y comentarios
Angel Aburto
hace 2 años
Si estaba funcionando bien. Pero empece a ver otra etap de temperatura. Y me preocuoa eso que encontre 2 transitores que presentan continuidad. Abri otro post con las imágenes de los ttansitores qué estan en continuidad. Estan situados en la parte de dpnde hay un Tl494CN y un 4558.
