Audio Profesional
planta china shinvco av-747 se le va el audio
Angel Ruiz 2017
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes para todos, necesito una orientacion precisa para resolver una falla que me presenta mi amplificador chino maraca shinvco modelo av-747 el cual prende y suena  perfectamente, pero al rato de estar sonando el audio se desactiva y no vuelve a activar el relex solamente dejando la plantica unas horas apagada y al prenderla vuelve a sonar norma otra hora o mas y se vuelve a ir el audio, que debo cambiarle? los transistores de salida estan perfectamente bien..
jorgepazmino
hace 2 años
la falla no es tan facil, pudiese ser que algun semiconductor de la etapa de potencia fugue al levantar temperatura, te aconsejo cuando se presente la falla, medir tension DC entre masa y aguas atras de el rele, ya que el mismo estara abierto, de acuerdo a esa medicion se puede empezar a descartar
Jbrito
hace 1 año
hace 1 año
mano la placa no trae numeracion en los componentes, por lo tanto el favor que necesito es el diagrama de dicha placa AMP-120W-B1, DATE081216 REV:B1 son los codigos que trae la placa, ese amplificador es de un monitor amplificado y no tiene ni marca.tengo este mismo problema y la marca del cajón amplificado es PREMIER..Se quemó toda la tarjeta ...si se puede reparar bien si no dónde ubicar una nueva....gracias...
