Audio Profesional
crown lps1500 ajustes de corriente de transistores de potencia
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos
tengo para reparar un crown lps150 el cuál saltó un fusible por ponerse en corto dos transistores de potencia de un canal. ya tengo todos los repuestos (los transistores y resistencias averiadas) para su reemplazo, tengo el diagrama del mismo. luego de revisar todos los componentes y a punto de reemplazarlos me preocupa cuales deben ser los ajustes de las corrientes de reposo y los pre-sets asociados a ello, ya que en el manual no figuran estos datos.
quisiera, si alguien tiene este conocimiento, me dé ésta información.
gracias de antemano, saludos.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta Ud menciona que tiene el Diagrama de Servicio de éste modelo
Favor si es así puede compartir el Diagrama ya que sólo tengo el Diagrama de servicio de fuente de poder según modelo mencionado y también tengo el Diagrama de servicio de equipo LPS 2500
Buen día
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Hola German, perdón por la tardanza, tengo el diagrama esquemático completo, pero al incluirlo, me indica que no tengo permisos para contestar. Como lo soluciono ?
Gracias
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado buen día
Para enviar archivos adjuntos o fotos hay que pinchar el icono de Engranaje y luego Editar y allí elegir el archivo que debe enviar
Buen día
Atento quedo a sus consultas y dudas
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Hola, bueno, hice lo que Ud.me indicó, pero al finalizar sale un aviso de "Algo salió mal". Lo intenté varias veces, el archivo es un .PDF puede ser este el problema ?
Gracias por su respuesta
German
German
38.158
hace 2 años
https://www.yoreparo.com/es/hogar/portones-electricos/preguntas/6661979/triac-placa-barrera-faac
Estimado buen día
Si lamentablemente ocurre éste tipo de errores en el envío de archivos adjuntos
Le adjunto un Link de Post dónde puede ver si es factible enviar archivos
Ahora el tamaño de archivos adjuntos o fotos no debe superar los 20 MB qué es el tope por éste medio
Buen día
Espero pueda enviar el archivo
Atento quedo
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Hola, bien, entré en el link que usted me indicó y aparentemente pude enviar el archivo CROWN LPS 1500 (pero está en otro post).
Por favor, indíqueme si fue recibido por usted.
Agradeceré contestación.
Muchas gracias por su ayuda.
German
German
38.158
hace 2 años
Si llegó bien el archivo
Favor puede entonces enviar las fotos solitadas de el interior de equipo y de las placas utilizadas
Qué sean claras y detallada para poder distinguir componentes
A su ves puede mencionar el número de ubicación de componentes dañados mencionados y cambiados para ver en el diagrama otras posibles causas
Y si sólo fue un canal dañado significa que él otro está intacto y sin modificación de componentes ni ajustes
Consulta Ud no ha movido ninguno de los Trimpot de Ajustes y están en la posición original
Buen día
Atento quedo
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Bien, gracias. Lo haré esta noche y las enviaré.
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Estimado, he subido en el post anterior por usted indicado, dos de las fotos con indicación de los elementos que encontré dañados, aunque estoy revisando todos por precaución, como verá, no he reemplazado ninguno todavía.
Aparentemente solo se dañó el canal B, aunque cuando fui a retirar el equipo, el canal A tenia baja potencia. Al desarmar el equipo encontré el fusible de fuente del canal B quemado, medí los transistores de potencia y estaban en corto.
El resto de todos los transistores, en ambos canales, estaban correctos. No he movido ningún trimpot de ajuste.
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Pero, (siempre hay un pero) los transistores dañados no eran originales, tal vez por una reparación anterior, aunque viendo las especificaciones de éstos, eran similares y de mayor tensión, por lo tanto, no sé si el técnico anterior realizó ajustes en la reparación anterior. Otra cosa que me llamó la atención es que dos capacitores cerámicos en ambas fuentes de diodos (están marcados en la foto) estaban estallados, en fuentes distintas pero en ramas similares, esto lo consulté en "Yo reparo" en un post anterior y me respondieron que fue por sobretensión. Lamento lo extenso del texto Estimado.
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Me encuentro a su disposición y agradecido por su tiempo.
Un abrazo. Saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias
Lo recomendable es cambiar los semiconductores dañados mencionados
En cuánto a los Transistores de potencia debemos cambiar la pareja aunque sea uno sólo el dañado
Además deben ser iguales entre sí
Y el valor más importante es la ganancia de Corriente o Hfe
Ya qué éste valor tiene directa relación con el valor final de Ajuste de Bias
Lo otro es que la Fuente de Poder esté con los valores iguales o Balanceados para evitar daños accidentales nuevamente en el circuito de Amplificador
Buen día
Zic
Zic
Zic
3
hace 2 años
Hola, gracias Germán.
Si, todos los transistores de potencia serán reemplazados (los 4 del canal averiado) por originales. Comprados en EEUU en un proveedor muy serio, ya que en mi País ha ocurrido, pocos casos, de transistores remarcados más económicos y de dudosa calidad.
Mi tarea es: Desconocer los ajustes de éste equipo en particular, que tiene varios Trimpot por cada canal y la corriente de reposo de Transistores de potencia. Así que creo me queda confiar en el canal no dañado y comparar valores con el reparado.
Estimado amigo, me queda agradecer su tiempo. Cordiales saludos.
German
German
38.158
hace 2 años
Bien estimado buen día
Si efectivamente el otro canal no ha sido dañado y tampoco ha sido movidos o modificado su posición el Ajuste de Bias es muy bueno y útil para tener de referencia
En cuánto a los Transistores de potencia y su calidad y seguridad de proveedores es muy importante
Cómo trabajé prácticamente todo el tiempo para ST CENTER de marcas la calidad nunca estuvo en duda en ésos años
Lamentablemente hoy en día eso es muy difícil de diferenciar o determinar si es original o Falsificados sólo comprobado por instrumentos de medición
Suerte
Atento quedo a sus datos y pruebas
