Audio Profesional
transformador toroidal hace ruido
andyandres
hace 2 años
hace 2 años
saludos, tengo un amplificador con transformador toroidal el cual al poco tiempo de estar encendido empieza hacer un ruido como de un ventilador, es obivo que el ruido es del transformador, y quiero saber si este ruido es normal o no, o si podria afectar cuando el amplificador esta trabajando a alta potencia. gracias de antemano.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo de equipo para poder ver si existe información y diagrama
Respecto a su consulta Favor confirmar si los secundarios se conectan a la placa por medio de Conectores
De ser así puede desconectar y probar el funcionamiento de de equipo y con sólo el Transformador y ver si emite ruidos
Buen día
andyandres
hace 2 años
Es un amplificador Crest audio cc5500, si se conecta con un conector molex pero al parecer lo pegaron con algo porque se ve que tiene una reparación anterior este equipo. Otra cosa que noto es que cuando lo enciendo el toroidal hace un ruido como si se estuviera doblando un papel, esto lo hace una o dos veces y luego solo queda el otro ruido como de un pequeño ventilador.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado buen día
Cómo bien le menciona el colega Aneto éste tipo de Trafo tiene muy baja dispersión magnética y eficiente
Si hay algún sonido o ruido tipo bibracion su causa puede ser que tenga problemas de Sobreconsumo probablemente por un daño en circuito puente rectificador y Filtrado
No ha mencionado si existe algún problema con el funcionamiento del Amplificador y Sonido y si está distorsionado o algún defecto notorio en la calidad de Sonido
Ahora si está intervenido anteriormente puede ser que esté nuevamente con un nuevo problema
Deberá revisar y verificar estado de los componentes
German
German
38.158
hace 2 años
Deberá revisar y verificar estado de los componentes asociados a Circuito de Fuente de Poder cómo Puente Rectificador y Filtrado
Por el modelo mencionado éstos traen las placas por separado y pueden ser separadas o desconectadas cómo para poder ir aislando y descartando
Lo primero es descartar la Fuente y determinar si es el mismo Trafo el qué provoca éste ruido y eso sólo puede ser que tenga problemas con el Bobinado Suelto por envejecimiento y estén las espiras sueltas
Eso suele suceder frecuentemente y sólo requiere un buen baño de Barniz
German
German
38.158
hace 2 años
Eso es si no tiene daños inter espiras y que estén provocando cortocircuito o el típico chisporroteo
Tiene varias cosas por realizar para ir descartando y determinar cuál es la causa de defecto
Buen día
Suerte
andyandres
hace 2 años
Saludos, me surge otra pregunta saliendo un poco del tema, quiero saber si a los transistores de potencia le puedo poner pasta disipadora que se usa para los procesadores de computadoras o debo poner exclusivamente la pasta blanca tradicional. Ya estoy sacando la placa para hacer una revisión completa y comento lo que encuentro.
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
Hola, leyendo que se trara de una etapa de potencia, sobre el toroidal, decir que algunos toroidales que se fabrican para equipos de audio son más sensibles a ruidos en la tensión de la red. Y sobre todo si portan contínua. Se soluciona con un filtro de red específico para tal cometido. Comprueba tambien que la tensión de red no sea demasiado alta.
Si tienes la posibilidad, prueba la etapa conectada en otra toma de red de otra vivienda alejada de la tuya
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
En cuanto al ruido de inicio, en principio y como lo describes, puede ser normal producido por el magnetismo
andyandres
hace 2 años
Saludos amigos, con la novedad que el ruido en el toroidal se debía a que del conector molex que une con la placa estaba completamente quemado y fundido por el calor que a producido( el amplificador funcionaba de puro milagro). Lo cambié y ese ruido desapareció.
Ahora alguien sabe cómo medir el bias de este amplificador, gracias de antemano.
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
hace 2 años
Hola,
Yo por mi parte comentar que a nivel general un trafo toroidal no tiene que hacer ruido.  Si mas no, un ruido facilmente audible.
Cuando ésto ocurre puede ser por varios motivos. Mala construcción mecánica o por envejecimiento el conjunto núcleo-bobinado cojen holgura y se pruducen vibraciones. Puede vibrar en el recinto donde está colocado. Por exceso de campo magnético por exceso de consumo, por algúna espira que se ha cruzado, generan saturación, etc.
El ruido no afecta a tu amplificador pero el motivo que lo pruduce sí que afecta a su rendimiento, claro está.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
ANDYANDRES :
Estimado buen día
Excelentes noticias por haber resuelto el problema inicial de Ruido en el Trafo
Felicitaciones buen trabajo
Ahora respecto a su nueva consulta respecto de Ajustes de Bias le adjunto informacion de Service Manual y Diagrama de servicio de Amplificadores CREST
Allí se encuentra la información relacionada de cómo se realiza éste Ajuste de Bias
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Diagrama para su modelo específico no encontré hasta ahora
