ok lo checo y gracias por la ayuda, ya q el aparato no lo tengo en mi casa es d un colegio y en cuanto pueda hare eso q me mencionas muchas gracias
Ok estimado gracias
Según lo que se aprecia en la foto enviada se trataría de unas Resistencias conectadas a pin 14 de IC TDA 7295 según lo mencionado
Éstas Resistencias son de unos pocos Ohms por lo general
Forman parte de un Filtro R C en paralelo a la Salida de Parlante pin 14 de IC
Según Datasheet de IC esta Resistencia sería de 2.7 Ohms y el Condensador de 100 nF
Consulta funciona bien el Amplificador o tiene problemas
Éstos componentes mencionados R y C en ése circuito no representa problema para el funcionamiento de Amplificador si no están presentes por el momento
Favor confirmar si fu
Favor confirmar si funciona o no los Amplificadores IC
Si no funciona entonces deberá revisar y verificar los valores de los voltajes en los pines de IC Amplificador para analizar
Medir voltaje en cada uno de los Pines de IC y enviar para analizar
Si usa Fuente de poder de tipo Dual en los pines 13 + VS y 15 - VS balanceados
En el pin 14 Salida de Parlante debe haber 0,0v
Por ello necesitamos saber éstos datos para determinar si hay daño en los IC Amplificadores
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios
Buen día eche a funcionar el aparato sin la resistencia y jala bien no hay calentamiento de nada. Ni distorcione nada le puse el foco en serie y d inmediato prende y el foco totalmente apagado circula todo bien. Será necesaria esa resistencia 2.7 ohms??
Ok estimado gracias por su información
Respecto a su consulta sobre la Resistencia de si la colocamos o no es aconsejable colocar independiente de se percibe o no su función cómo Filtro en la salida de parlante muy común su uso en todo tipo de Amplificador
Debiéramos Cambiar tanto las Resistencias y los Condensadores qué forman parte de éste circuito RC
Si funciona bien verificar qué después de un buen tiempo de funcionamiento no haya alteraciones tanto en el circuito de Fuente de Poder y Amplificadores y salida de Parlante
Sólo resta colocar los componentes para finalizar el proceso
