Audio Profesional
ep2500 amplificador
Mdc medio
hace 2 años
hace 2 años
ep2500
hola a todos, ¿alguien sabe como funciona el protec del ep2500?, tengo uno que al encenderlo demora unos segundos en apagarse la luz roja y dar sonido el canal 2 (y suena distorsionada la musica en tanto). y cuando uno lo apaga en los 2 canales se escucha la musica con distorsión a medida que se descargan los condensadores. cosa que no debe pasar. tengo otro que al apagarlo, la música se corta de imediato .  es como si el protector que usa no funcionara. asumo que es digital el protec por que no usa relé. de ante mano muchas gracias.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Diagrama de servicio de equipo Behringer Serie EP 2500 y 4000
Espero le sea útil información para posible solución
Según lo que menciona es que el Led Rojo CLIP es el que permanece más tiempo encendido de lo normal
Si es así entonces deberá revisar y verificar funcionamiento de Circuitos de CLIP y valores de los voltajes en ese circuito y en los terminales de Salida de Parlante
Según lo que menciona es que tiene un defecto de CLIP en un canal 2
Y otro defecto que es en ambos canales al momento de Apagado de equipo
Para que encienda el Led Rojo CLIP debería haber voltaje Positivo en los siguientes puntos
Pin 7 de IC 6B
Terminales de Resistencia R 143
Terminales Diodo D 1 y D 2
Y retorno a tierra o GND a través de Resistencia R 129
Luego deberemos revisar y verificar el valor de voltaje en los terminales de las Resistencias de Loza de 0.22 ohm en los Emisores de los Transistores de potencia
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios
Mdc medio
hace 2 años
Hola. ¿Le puedo enviar un vídeo del problema estimado? Mi wsp es +56999041106. Saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado
La única vía de comunicación es a través de Foro
Puede enviar fotos archivo y video adjunto y para ello deberá pinchar el icono de Engranaje y luego Editar y allí elegir el archivo que debe enviar además éstos archivos no pueden ser más grande de 20 MB por qué éste medio no acepta archivos que supera los 20 MB
Buen día
Suerte
Mdc medio
hace 2 años
Mañana lo hago gracias
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Mdc medio
hace 2 años
Hola. Se cargo el video?
Mdc medio
hace 2 años
hace 2 años
Este es el vídeo
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias por el vídeo
Vamos a revisar el Circuito para ver que pasa
Favor enviar los valores de los voltajes en los puntos mencionados arriba
Buen día
Mdc medio
hace 2 años
El condensador c28 np 100mf 16v marca resistencia y el del otro canal no
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Fuera de la placa
Mdc medio
hace 2 años
Si. Medido fuera
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta cómo le ha ido con la reparación
Cambió ya el Filtro C 28 de 100 uF por 16v
Éste está en el circuito de realimentacion desde la salida hacia el IC 6B
Buen día
Suerte
German
German
38.158
hace 2 años
El de otro canal es el Filtro C 30
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Mdc medio
hace 2 años
Compare los 2 y el del canal defectuoso mide resistencia. No lo he podido comprar aun. Saludos.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Buen día
Alvarochoko12
hace 1 año
hace 1 año
Hola que tal como estas un saludo quiero que me ayuden x favor tengo mismo poder parpadea rojo cambie. Los MOSFET y los exitadores ahora me presento ese error
Mdc medio
hace 1 año
A mi me paso que la pista de uno de los filtros grandes, la que pasa bajo el condensador no estaba haciendo contacto. Hice un puente con un cable por debajo y asunto resuelto.
