Audio Profesional
deck sansui sc 3300 sin sonido!
ezerodriguez
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos como estan?
adquiri una deck sansui sc 3300 hermosisima! pero con el inconveniente de que esta muda!
no emite ni recibe ningun sonido, los vumetros no se mueven ni en reproduccion ni con entrada de señal por la entrada de rec.
soy un tecnico electromecanico, aficionado a la electronica y al audio vintage!! es mi hobbie rescatar equipos y disfrutarlos dejandolos funcionales.
descargue el manual de reparacion pero estoy un poco perdido
si alguien tiene pistas de por dnde empezar se los voy a agradecer muchisimo.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado para revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis y es el mismo que Ud tiene
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de Poder y circuitos electrónicos Preamplificadores desde Transistor TR 01 hasta el TR 15 y los IC NE 646B Dolby Procesador
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios
ezerodriguez
hace 2 años
Muchísimas gracias!! Pondré manos a la obra. Si obtengo avances te los haré saber!
Abrazo grande!
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios y consultas
Buen día
Suerte
ezerodriguez
hace 2 años
German,como estás?
Te cuento los avances.
Anoche logré dar con parte de los problemas, logré sonido al reproducir!!
Luego de testear llegada de voltaje a todos los puntos marcados en el manual, el problema estaba en las resistencias previa a la entrada de ambos IC del Dolby.
Estaban muuuuy por encima de su valor.
Debían llegar 10v y llegaban 1.8v
Reemplace ambas resistencias y salió andando la reproducción.
Lo que no está funcionando ahora es la grabación!
Este o no en modo Rec no se controla la seal de entrada, mientras se reproduce el cassette juntamente se oye la línea de entrada.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias por su información
Favor mencionar los números de ubicación de componentes dañados mencionados y cambiados
También mencionar los puntos de mediciones
Esto es para poder ver dónde está Ud trabajando y así poder ayudarle técnicamente a encontrar o determinar posible causas de defectos mencionados
De lo que Ud menciona puedo concluir qué hay una mezcla de las señales de PLAY y REC
De ser así Déjeme ver diagramas para ver si es Digital o mecánico la conmutación de funciones
Espero sus datos de mediciones y componentes
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta el Switch MODE PLAY / REC S 601 se mueve con la activación de Solenoide SOL 104
Favor revisar y verificar si hay movimiento en todo su recorrido por parte de Switch S 601
Eso para comenzar con el proceso de determinar cuál es la causa de la mezcla de señales LINE IN REC en la función de PLAY cómo Ud a mencionado
Favor confirmar el número de ubicación de las resistencias cambiadas
Buen día
Suerte
ezerodriguez
hace 2 años
German, gracias por la info, investigare en estos días.
Después agrego la info sobre las reparaciones!
Abrazo grande!
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Suerte
ezerodriguez
hace 2 años
German! La Sansui SC 3300 está terminada!
Correas nuevas y funcionando correctamente.
El problema del play rec se soluciono con una limpieza y lubricación a fondo del Swich S601 por suciedad no hacía su recorrido completo.
Respecto al sonido, las R cambiadas fueron las R113 y R114 que alimentan la pata 16 del IC del Dolby con algo de 10volts.
Muy agradecido por tu dedicación e interés
Espero haberme explicado correctamente.
Mil gracias!!!!
German
German
38.158
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de equipo de audio Vintage
Buen trabajo
Felicitaciones
Un saludo cordial
Muy buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
Entonces puede cerrar el Post como solucionado y finalizado
ezerodriguez
hace 2 años
Gracias German, me diras como cerrar el post?
muchas gracias
German
German
38.158
hace 2 años
Para cerrar el Post como solucionado debe pinchar el icono de Victo bueno de color Verde como mejor solución sugerida
Con ello queda cerrado cómo finalizado y cerrado
Buen día
Suerte
Miguel83
hace 1 año
Hola que tal Ese quería consultar estoy por comprar deck del mismo modelo no está emitiendo ni sonido y se mueven los vumetros vos decís que pueda tener este problema o es mucho riesgo comprar algo así sin conocimiento precio. En la mecánica funciona todo
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
Si el mecanismo funciona eso es muy importante
Ya qué al ser un sistema de control Digital y si eso está funcionando correctamente indica que no hay problema con el funcionamiento de la fuente de poder para esa sección
Por lo tanto si no tiene Audio normal o sonido por las salidas eso es de fácil solución siguiendo el circuito en el Diagrama enviado
Buen día
Yo lo compro y lo restauro
ezerodriguez
hace 1 año
Miguel como estas? Gusto en conocerte!
Si el estado general y el valor es acorde a la falla que detallas, en lo personal , dada mi experiencia en la reparación de la misma, vale la pena, como te dice German.
En lo personal conta con mi apoyo, dado que veo la mia hacia exactamente eso.
fijate muy importante el estado del cabezal, ya que eso si es mas dificil de conseguir.
abrazo grande!!!
Miguel83
hace 1 año
Hola que tal Perfecto muchas gracias que valor pagarías por una deck así con esa falla para orientarme
German
German
38.158
hace 1 año
Ése es un tema difícil estimado
Ya qué habría que tener un precio de referencia cómo para poder ofertar un valor
Yo pagaría un máximo de un 20 a 30 % de valor comercial de uno en buenas condiciones
Buen día
ezerodriguez
hace 1 año
Uhhh que pregunta...
No se de donde sos!
Yo de Lanus, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
En líneas generales, a modo de referencia, debería oscilar entre un 50% y un 75% sobre una unidad en similar estado estetico pero con correcto funcionamiento.
Soy fana del audio vintage y creeme que los valores son muy dispares, cueta mucho a veces tener la nocion real del valor.
Como referencia te digo es una muy buena deck y no hay tantas en el mercado y menos aun funcionando al 100%
ezerodriguez
hace 1 año
Quiero corregir mi mensaje!, quise poner entre un 30% y un 50%
mil disculpas
Miguel83
hace 1 año
Ah ok entendí perfectamente entendí muy bien los dos comentarios. yo estoy en Lanús también sería bueno tener tu contacto eze si no es mucha las molestias. Gracias
ezerodriguez
hace 1 año
Siiii Miguel! Por supuesto!!!
ezerodraiguez@hotmail.com
Abrazo grande
Chuky
hace 5 meses
Hola, vi que en la reparación de la sansui remplazaste 2 resistencias, la 113 y 114, te acordas de que valores son?
German
German
38.158
hace 5 meses
Estimado buen día
Tiene un Post propio abierto para trabajar
Descargó el Service Manual enviado en éste Post
Qué tipo de problemas tiene con el funcionamiento del equipo que le hacen presumir qué ése sería la causa de defecto qué UD tiene
Buen día
Atento quedamos
Chuky
hace 5 meses
Buenas noches, mi equipo tiene el mismo problema que el de ezerodriguez, esta sin sonido en reproducción, curiosamente veo en internet que este equipo el SC 3330, con el paso del tiempo tiene el mismo problema.
German
German
38.158
hace 5 meses
Ok estimado
Favor confirmar si descargó el Service Manual de equipo para trabajar
Además sí requiere mayor información deberá abrir un Post propio para así poder enviarle información y poder ayudarle técnicamente con la posible solución
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
