Hola german estube mirando la info.y unos de los problemas es q tiene puestos unos tip 41 q son de 6 a . cuando lo que lleva original son unos bd709 q son de 10 a
Hola estimado ... Estube haciendo mediciones .sin conectar los ic de salida de audio. Note q hay diferencia de voltajes en las placas .el circuito es en espejo para los canales de audio .por ejemplo en la base del transistor t1303 está bien en voltaje .y del otro lado no .es más elevado.le voy a cambiar los transistores esos q regulan tanto de un lado y del otro.talves estén malos con fuga o mal de ganancia.los transitores a cambiar son el t1300 t1301 t13002 t 13003.los otros componentes alrededor están sanos.
Después el t1305 t13006 ,t1308 t1307son nuevos .
Voy a cambiar esos transistores y comento ..también note q calientan las resistencias r1311 .para mí por los transitores q tengo q cambiar es el problema.mañana realizó el cambio y comento .saludos
Voy a cambiar esos transistores y comento .también note q calientan las resistencias r1311 .para mí por los transitores q tengo q cambiar es el problema.mañana realizó el cambio y comento .saludos
Ok estimado buen día
Antes de cambiar los Transistores mencionados favor de enviar los valores de los voltajes en los terminales de los transistores
En uno de los archivos aparece el valor del voltaje en un Recuadro
Puede enviar los valores de ambos canales para analizar y ver si es posible encontrar una anomalía en ellas y poder determinar la causa de defecto
Antes de que cambie transistores ya que analizando sus mediciones podemos encontrar el componente que nos causa el defecto
Puede ser un Semiconductor o una Resistencia de circuito de Alimentación
Buen día
Suerte
Atento quedo
Transistores lado derecho
Base del t1302 -31.6 v okey
Emisor del t1303 y t1300 21.9 v no okey
Colector del t1304 31.3v ( tiene que tener 1.0v)
Transistores la lado izquierdo
Emisor t1303 y t1300 -0.68v ( tiene q tener -0.65v).
Colector del t1304 1.7v ( tiene q tener 1.0)
Emisor del t1303 y
Emisor t1303 y
Bien estimado
Déjeme revisar y analizar sus mediciones para determinar si podemos encontrar causa de defecto y de las diferencias
Buen día
Coloque los transistores de audio y me los quemó solo un canal el del lado derecho fue al ratito q subí el volumen el otro canal anda perfecto.
Uffffff estimado
Si es así puede ser que tenga problemas con el Ajuste de Bias
Ya qué al cambiar los Transistores de potencia también se puede haber modificado el valor de la Corriente por ser distintos los Hfe
Cambiar transistores y antes de colocar revisar y verificar estado de los componentes asociados a los transistores de potencia
Además de revisar y verificar nuevamente los valores de los voltajes
Y luego revisar y verificar el valor de la corriente de Bias
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios
Ok estimado
de hecho no tiene Preset pero si tiene circuito de auto control de corriente dónde normalmente se utiliza un sensor de temperatura tipo PTC o NTC o Semiconductores
Éstos por lo general están cerca del disipador de Calor o Transistor de Potencia
Para comprobar que no está alterado éste circuito debemos medir todos los voltajes en los terminales de los transistores desde el primer Q T 1300 hasta los de Potencia
Esto es
T 1300
Base
Colector
Emisor
Y así sucesivamente en todos y en ambos canales
Y a mínimo o Cero Volumen
Esto es para detectar una leve anomalía en alguna de ellas
Slds
Será un trabajo más Detallado y más fino hasta poder detectar la más mínima diferencia entre los canales
Consulta no se alcanzó a activar el Relé de Parlante - Protección
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y comentarios para seguir avanzando en análisis de defecto
Si se puso el relé en protección. Pero no corta el circuito de audio .ok german estaré revisando .
Estimado encontré el problema .. de porq me quema una salida de audio ..hay un problema en el pre. Lo descubrí entrando audio directamente ala placa por medio de la PC .y no de los pre de la potencia .el potenciómetro anda mal según como lo giras hay un zumbido .se entrecorta el audio en más note q cuando conecto los parlantes tanto 1 como el otro se baja y se distorciona.en cambio desvinculando el pre y inyectando audio ala placa por medio de la PC no realiza ese problema.
Entonces tend4 q revisar el pre y el potenciómetro q es raro tiene como 4 cable de lado a lado.
German estuve probando el pre y si el canal r al subir del potenciómetro se eleva mucho nada q ver al canal l ..dedusco q abra un capacitor en mal estado .el pote lo desolde y lo medi y párese q está bueno .coloque otro pote y el canal r se sigue elevando por demás q el l
