Estimado buen día
Consulta tiene el Service Manual para trabajar en la posible solución y reparación de su producto
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de poder y Amplificadores
Indicar los números de ubicación de componentes dañados para analizar posibles procesos de medición y determinar posible causas de defectos
Buen día
Al encenderlo, activa la protección térmica reseteable de 10 A (AC in). Cada canal esta integrado por 12 transistores de salida, 6 NPN (2SC3856) en paralelo y 6 PNP (2SA1492) igual, de los cuales solo encuentro dañados ó en corto 1 NPN en un canal y 2 NPN en el otro; todos los demás, miden correctamente; aunque hay algunos daños adicionales, tales como drivers (FET), zeners, etc., pero por suerte, dispongo del manual de servicio. Consulto: ¿es obligado reemplazar los 24 transistores de salida, solo los 12 NPN ó los 3 dañados únicamente?
Mis mediciones en fuente, arrojaron resultados normales; los presets de corriente de reposo, fueron toqueteados por algún improvisado y desconozco tanto el ajuste recomendable (el manual no lo especifica) como los puntos de medición, ya que tengo 6 resistencias emisor-salida por cada ramal complementario. También ignoro si el daño fue a causa de mal uso; es de un country y nadie sabe, ni vió, ni tocó nada...
Desde ya, muchas gracias.
Ok estimado buen día
Déjeme ver diagramas para ver posibles mediciones a realizar en el circuito de Fuente de Poder y Amplificadores
Los TP de mediciones de Bias son TP 1 y TP 2 en ambos canales
Puede medir el valor del voltaje en éstos TP
Éstas mediciones se realizan entre ambos TP y así poder determinar sí el valor de voltaje está dentro de lo normal
Esto se realiza con el Volumen en Cero
También debiéramos medir el valor del voltaje en los terminales de Salida de Parlante
Con éstas medidas podemos seguir con el análisis y proceso de búsqueda de fallas o la causa de defecto
Buen día
Gracias Germán, pero para hacer ésas mediciones, previamente debo reemplazar todo lo dañado, lo que me lleva a la pregunta inicial; ¿es obligado reemplazar los 24 transistores de salida, solo los 12 NPN ó los 3 dañados únicamente?. De eso depende la posibilidad de avanzar con el arreglo, ya que los costos podrían ser prohibitivos.
Ok estimado
Cómo ambos canales están dañados vamos a partir por uno por ejemplo CH 1
Podemos dejar la pareja de Q 121 y Q 131
Pero antes revisar y verificar que los Transistores mencionados estén en buen estado y si tiene medidor de Hfe mucho mejor
Y habiendo cambiado además los Transistores y componentes de circuito Preamplificadores dañados bajamos nuestro riesgo de tener un daño mayor
Y teniendo en cuenta que la Fuente de Poder está entregando los voltajes de salida balanceados ésto es + / - 15V de Preamplificadores y + / - VCC de Amplificador
Buen día
Suerte
Atento quedamos
Ok Germán, me aseguro del estado de las 2 fuentes partidas, normalizo las etapas hasta los drivers fet y elijo el par de Q de salida mas parecido en hfe, correcto?. Respecto al preset de Bias, a mayor resistencia, estimas que circulará menos corriente de reposo?
Desde ya muy agradecido por tu dedicación.
Saludos.
