Estimado buen día
Consulta tiene el diagrama de servicio para trabajar
Tiene Osciloscopio
El defecto es en ambos canales o sólo uno
Los Potenciómetros son RV 101 Y RV 201
Por que motivo cambió los IC Driver de Leds Meters
Qué valores de Voltajes hay en los pines de IC NE 5532
Respecto a los Potenciómetros es muy difícil que provoquen éste tipo de Defectos de Sin Audio o Sonido sólo puede ser que tenga la conexión de Cursor dañado o sin contacto
Buen día
Utilizar una señal de audio de 1 vpp máximo.
Conéctala a la entrada del ampli (salida del pot de vol).
Si el ampli funciona bien, entonces tú potenciómetro está mal reemplazado o tienes un condensador de acoplamiento dañado.
Si el ampli no funciona, entonces tú potenciómetro puede estar bien, pero tienes daño en el amplificador.
Lo más común es un condensador seco, o en corto.
TOME LAS MEDIDAS DE VOLAJE DEL IC NE 5532 Y TIENE 15 VOLTIOS POSITIVO Y 15 NEGATIVO EN LA PATA DEONDE ESTA EL CIRCULO Y EL OTRO VOLAJE EN LA UNTIMA PATA DEL OTRO LADO
Ok estimado gracias por su información
Consulta tiene un equipo de audio que tenga Entrada de audio tipo AUX IN o Line In para utilizar cómo un seguidor o rastreador de señales de audio con una Sonda Casera parecida al de un osciloscopio
Buen día
Atento quedo a sus datos y comentarios respecto a utilizar un equipo cómo instrumento de medición en reemplazo del Osciloscopio
