Audio Profesional
amplificador profesional tp techical pro slimpro 1600w se protegue
RIVERO JOSE
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes amigos de la comunidad en mi mesa de trabajo tengo un amplificador profesional tp technical pro slimpro 1600w con un problema de protección procedí a revisarlo y cambie los transistores de salidas 2sc5200 y 2sa1943 y cambien los transistores driver 2n5551 2n5401 por componentes nuevos y el equipo sigue igual me bota voltaje por las salidas de hasta -45v no se que hacer me tiene loco si algunos de ustedes tienen uno parecido o tienen el diagrama por favor me faciliten ya que este aparato viene de otro taller y creo que le falten algunas pieza o su circuito fue alterado .
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Lamentablemente para éste tipo de productos no hay información ni Diagrama disponible
Sólo debemos aplicar nuestros conocimientos y unos cuantos instrumentos
Según lo que se aprecia en la foto enviada hay daños físicos en la placa
Además se ven Resistencia de Carbón dónde deben ir Resistencia del tipo Fusible o Metal Film usadas en función de protección
Si tenemos voltaje en los terminales de las salidas de Parlante el problema es por un Desbalance
Éste puede ser causado por
Fuente de Poder
Preamplificadores
Amplificadores
Buen día
German
German
38.163
hace 2 años
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de Poder de Amplificadores
Cómo también en la Fuente de poder de los Preamplificadores
Cómo éste tipo de circuitos son del tipo Acople Directo entre etapas de Preamplificadores y Amplificadores
Cualquier defecto en el circuito de preamplificadores afecta a los Amplificadores
Buen día
Pilar
hace 2 años
hace 2 años
Mide el voltaje base-emisor de los transistores de salida, debe estar en 0.5v máximo.
es probable que tengas dañado un componente e el circuito de polarización.
lo mas común es una resistencia abierta. Después de ella, el transistor o un diodo.
Este circuito se compone de 2 o mas diodos e serie, uno o dos transistores y un preset para el ajuste.
está conectado a las bases de los transistores de salida y no tiene que ver con la señal de audio.
Pilaraprendiz
hace 2 años
Checa que haya 0.5 v de base a emisor en los transistores de salida.
lester hernandez hurtado
hace 2 años
Tienes transistores en fuga debieras d sacar los drivers y transistores que van con la etapa de salida polaridad negativa sin bota el voltage en los colectores
RIVERO JOSE
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días mis amigo de la comunidad gracias por sus aportes me dieron una pista , el problema que tenia esta planta era un potenciometro azul que va colocado en misma placa de cada canal su valor  es de 201 estaba desvalorizado lo cambie y listo
