No hay diagrama, por lo menos por ahora. Tendrías que poner alguna foto del circuito para ver si te sirve el SXA180, pero lo dudo.
No te va a servir el SXA. porque el de la foto es clase D. No entendí bien, tenes voltajes hasta la entrada de la salida de audio pero no tenes en los amplificadores, es así.
Cordial saludo y agradecimientos a Carlos Y Frank ya que logre 'solucionar el problema......el daño estaba en uno de los módulos de salida , El mosfet 14NF12P .este bloqueaba los voltajes de alimentación del pre.
como no lo tenia lo sustituí por 12N60 y trabaja bien, .......gracias nuevamente
Codiall saludo Frank....ya seguí el circuito pero en el caso de estás fuentes la regulación está sujeta a semiconductores de superficie .encapsulado y en el circuito de oscilación con pistas en ambas caras de la vakela.se torna complejo por ser un solo bloque este circuito
