Audio Profesional
ruido en cable de guitarra aun sin enchufarlo al instrumento
Ceg71
hace 2 años
hace 2 años
hola, pregunto: puedo armar con un cable xlr un cable plug mono en ambos extremos para guitarra electrica? mi idea es usar ese cable de tipo balanceado para eliminar el ruido constante que hace al conectarlo a la guitarra o aun si solo esta enchufado al ampli...
pablocata
hace 2 años
hola! se puede, pero no sirve de nada.
las conexiones balanceadas eliminan el ruido por inducción que se pueda colar en el cable. Pero....
1, el cable mal llamado balanceado debe tener 3 conductores (positivo, negativo y masa)
2, ambos conectores tienen que tener 3 patas, por ejemplo el XLR, mal llamado canon, o el TRS, mal llamado plug estéreo.
3, el aparato de salida y el de entrada deben tener salida y entradas balanceadas.
las guitarras eléctricas tienen salida desbalanceada y los amplificadores de guitarra tienen entrada desbalanceada también.
yo revisaría la tierra del enchufe
pablocata
hace 2 años
si el enchufe donde conectás el amplificador no tiene tierra, podés conectar un cable desde la tercer para del interlock del ampli a algo que haga descarga, por ejemplo una canilla de metal o un picaporte de una puerta de chapa. para saber si tenés tierra, tenés que medir con un voltímetro entre la tierra y el neutro del enchufe, y debería darte un valor cercano a cero. después al medir entre tierra y vivo, debería darte cerca de 220v. después medís entre vivo y neutro, y debería darte la suma de las dos mediciones anteriores. por ej: vivo y neutro 220v, vivo y tierra 218v, neutro y tierra 2v
pablocata
hace 2 años
Lo otro que podés revisar es que el circuito de la guitarra tenga todas las partes metálicas conectadas a masa. el jack, el puente, los potes, la selectora, y los mics, y que el estaño de las soldaduras esté brillante, no opaco. además, tené en cuenta que los micrófonos de bobina simple son más ruidosos que los dobles. muchas veces toman ruido de inducción del trafo del ampli. ese ruido disminuyecuando girás 90º la guitarra respecto del ampli. por ej, si con la guitarra colgada mirás el ampli y hay ruido, girás 1/4 de vuelta, quedando de costado respecto del ampli y el ruido cambia de nivel
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Puedes armarlo sin problemas. Muchas veces los ruidos que meten en los amplis es por mala calidad del conductor o por soldaduras de masa (blindaje) flojos. Saludos
