Hola, gracias por tu respuesta, el transformador es del tipo toroidal, el primario es el que marca 0 ohms, en el secundario entre comun y 70V marca 2.2 Ohms , entre comun y 100V marca 3.6 Ohms.
El el primario trae trae tap central o sea 3 cables, y entre todos ellos marca 0 Ohms, como si juntara las puntas del tester o multimetro.
Hola,
Perdón, te había entendido mal. Había interpretado el transformador en la parte del altavoz. Edito mi respuesta anterior para que no haya confusión.
Igualmente, decir que sí, el primario del transformador que es atacado por los transistores de potencia puede indicarte 0 ohms. Tendrías que medirlo con un óhmetro de precisión pues puede que su impedancia en continua sea próxima a cero. O medirlo con generador de frecuencia a 1kHz, por ejemplo y de ahí sacar la impedancia real, Pero en continua sí te puede dar un valor próximo a cero ohms
