Buenas noches a todos ,a German gracias por su ayuda paso a comentar lo siguiente.
Verifique el voltaje en la entrada de los dos puentes rectificador,el del canal 1 que es el del problema la ac me dio 55.8 y 60.5.
Quite el puente y aparentemente esta bien.
Medí el voltaje de ac nuevamente de ambos canales y están parejos 58 y 58 y el 1 que es el del problema me dio también 58 y 58.
Será posible que sea el puente?
Mañana probaré con un puente nuevo. Y les comento..Gracias a todos.
Ok estimado gracias por su información
Si el valor de voltaje AC entregado por el Trafo está equilibrado muy bien
Si después de el Puente Rectificador y Filtrado principal hay diferencias entre los valores de los voltajes DC puede ser que tenga problemas con los Filtros o la carga
Probar el puente Rectificador es buena medida para descartar
Si a pesar de ello hay que revisar y verificar con carga y sin carga o Amplificador desconectado
Y recomendación usar siempre lámpara serie para evitar daños accidentales
Buen día
Suerte
