Mediste 100vdc donde van los condensadores? O es un puente que reparte 50v y 50v . Pregunto porque eso puede dar una idea de los valores. Sube fotos de la placa donde se vean las pistas y componentes.
Edita la pregunta usando el ícono del engranaje de la esquina superior derecha y anexa las imágenes a esta pregunta, luego borra la otra.
Ok . Entonces ese amplificador se alimenta con voltaje simétrico. Cuál es el voltaje en alterna antes del puente de diodos y cual es la potencia RMS que indica el amplificador ?
Mira, precisaría una foto o diagrama del conjunto, de cómo están conexionado el toroide con el puente de diodos y con la placa del amplificador. Mide los voltajes e indica esos valores en el diagrama o foto. No quisiera equivocarme y sugerirte mal.
Porque por lo que interprete de lo que describiste hasta ahora el toroide mide 75vac entre el cable negro y cada uno de los amarillos eso me da 150vac entre ambos amarillos, lo que me parece demasiado para un amplificador de audio que suelen tener la mitad de ese voltaje por cuestiones de seguridad ya que sino podrías electrocutarse al tocar ...
.... Los cables que salen hacia los parlantes.
Por eso sospecho que hay algo mal en la medición o en la interpretación de esas mediciones o del diagrama. La otra opción es que haya habido algún problema en el conexionado del primario y el voltaje sea el doble de lo que debe, pero lo veo muy poco probable si es que nadie desoldo el toroide.
Trata de subir fotos del equipo, aunque sea con un celular viejo o pide a alguien que tomé las fotos y te las reenvíe. Saludos
ok en la proxima comunicacion te voy a tener todo especificado correctamente tratare de subirte una foto o diagrama e que el internet lo tomo prestado en una empresa y mi computadora es de mesa tratare de hacer esto en cuanto ante y tomar las medida exacta gracias por hoy
el capacitor no tiene ninguna otra inscripción? de temperatura, voltaje o capacidad? solo ese M0021?
Tendrías que haber dejado la redacción de la pregunta original para que si alguien mas ve el hilo entienda de que se trata, fíjate si puedes editarla.
ok, por lo que se ve es verdad que el amplificador usa esos voltajes. Mucho cuidado al manipularlo y tomar mediciones, puede matarte. Tampoco tocar los cables a la salida hacia los parlantes.
Los capacitores de filtrado deben ser de por lo menos 120v, pues esos 76v al rectificarse terminan en 108v. El voltaje estándar recomendable puede ser 160v. luego habría que conseguir el de mayor capacidad posible que entre físicamente en el lugar.
Una cosa que me llama la atención es la diferencia en la salida del toroide indica 69vac y tenes 76vac? lo estas alimentando con el voltaje de red adecuado?
mira mi pana hernan el voltaje aqui en venezuela cuando mas llega de 113v a 118v y es raro cuando sube a 118v yo las mediciones la estoy tomando con muchas cautela y cuidado gracias por esa advertencia yo tratare tratare de formular la pregunta y sobre del capacitor el no tiene mas marca ninguno de los dos
El voltaje lo tenemos, más de 120v y menos de 160v. La capacidad no podes medirla en los originales? tal vez alguno todavía esté bueno para determinar ese dato o por lo menos para sentar una base de capacitancia.
Sospecho que pueden llegar a ser de gran valor por lo que hay que verificar los instrumentos a utilizar, por ejemplo hay capacimetros que solo miden hasta 2000, 4000 o 6000uF.
Sino medir si constante de tiempo con un multimetro digital, se conecta a una fuente de bajo voltaje en serie a una resistencia conocida y se mide el tiempo que tarda en llegar a 2/3 de ese voltaje. Con ese tiempo y el valor de la resistencia se calcula la capacidad.
Una pregunta que no te hice, que problema tiene el amplificador? Por qué sospechas de los capacitores?
buenas noche amigo hernan x la tardanza es que estaba fuera de la ciudad mira es porque uno de ello estaba inflado y decidi cambiarlo y cada vez que se prendia se me ponia en proteccion y en toda la placa amplificadora todo estaba normal porque revise con el teste todas las pieza y estaban ok
