Audio Profesional
resistencia no identifico su valor
luciano cabrera
hace 2 años
hace 2 años
equipo ta_dx8
luciano cabrera
hace 2 años
La recistencia es r 211 donde esta qemada cuales son los colores ....yo vi i era dorada negra dorada dorada .se q supuestamente el diagrama dise 100 sien qe?
Servicio SILES
hace 2 años
No se distingue la foto
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Trata de usar todas las reglas de ortografía del idioma español así tu consulta se entenderá con mayor facilidad. En cuanto a la foto, no salió ningún componente y si el circuito dice R100 quiere decir que esa es su posición no su valor. 100 ohm sería marrón, negro, marrón con otra franja para su tolerancia. En cuanto a la resistencia que tu mencionas que dices dorada, negra, dorada, dorada si no me equivoco no existe en el código de colores. Tal vez haya sido amarillo, negro, amarillo y dorado que corresponde a una resistencia de 400K 5%. Saludos
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado
efectivamente es una Resistencia de valor 100 ohm 1/4 Whats del Tipo especial Fusible o Metal Film
Favor NO colocar una Resistencia Común de Carbón en reemplazo ya que se dañara irremediablemente, no esta diseñada para resistir Peak de corrientes altas
Ademas es igual a la R 212 que ambas están en el circuito de Alimentación de +B y - B de IC 201 Amplificador
si se daño deberá revisar muy bien si ese IC no esta dañado
saludos
buen día
espero le sea útil información
suerte
luciano cabrera
hace 2 años
German me mande la cagada de poner mas parlante de lo q ba...i encontre recistencia qemada i capasitor. Qe la sige..espero q no se aya qemado la salida
luciano cabrera
hace 2 años
Ya q es un fucible puedo puentiarlo o aria cagada
German
German
38.158
hace 2 años
NI pensarlo siquiera
Debe colocar una Resistencia del mismo tipo y valor
si coloca otra cosa distinta puede dañar mas componentes como el IC si ya no esta dañado
Nunca he entendido el motivo de aumentar la cantidad de Parlantes de parte de algunos usuarios
en mi trayectoria vi muchos casos con equipos dañados por ese motivo y con un alto costo de reparación
espero pueda resolver su caso y conservar la originalidad del producto tal cual fue diseñado
para evitar dañar muy buen equipo original
saludos
buen día
suerte
