Audio Profesional
planta potencia soundking aa2000b con condensadores daÑados
orlando herrera
hace 2 años
hace 2 años
compañeros, tengo una planta potencia soundking aa2000b que trae los condensadores de 4700 mf a 160 voltios. tiene dos condensadores dañados, y en mi zona son muy dificiles de conseguir. me podrian colaborar con sus aportes, como puedo reparar esa planta, si coloco dos condensadores en serie de 2200 mf a 80v, me podria funcionar? agradezco sus opiniones.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Saludos en serie te baja la capacidad a la mitad,tienen que ser en paralelo pero que sean de 160 v o más,si los montas de 80v se explotan
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
esa alternativa de colocar los Filtros en Paralelo puede ser una opción, pero por espacio puede realizarlo ?? si así fuese debiera colocar de 2700 uF / 160 VDC
el ideal y lo recomendado es colocar uno de igual valores o el que sigue comercialmente en su caso si no encuentra el de 4700 uF / 160VDC, puede colocar el que sigue de 5600 uF / 160 VDC o 250 VDC
saludos
buen día
orlando herrera
hace 2 años
muchas gracias compañeros por sus aportes, tratare de conseguir los mas apropiados, pues en mi zona son muy difíciles de conseguir los originales.
German
German
38.158
hace 2 años
ok estimado
entiendo por originales se refiere a los valores
4700 uF por 150 o 160V o hasta 200V
o 5600 uF por 150 V o 160V o 200V
saludos
buen día
suerte
atento quedamos entonces a sus noticias de componentes
