Audio Profesional
monitor presonus e4.5 bt hace ruido constante
Manuel Rguez8
hace 2 años
hace 2 años
buena tarde , tengo un monitor de audio de la marca presonus modelo e4.5 bt, cuando lo enciendo se comienza escuchar toc toc toc toc sin parar, necesito ayuda a o algun consejo para reparar
alguien sabe que podria tener ?
Ángel Morales
hace 2 años
Toc toc ... mh es una rara definición. Pero no dices si es mecánico o producido por la bocina y por ende el amplificador. Lo que hay que tomar en cuentas es si se produce por una interferencia en la señal desde el aparato que conectas o bien desde la misma fuente de amplificación. Te sugiero hacer pruebas sin dispositivo conectado por BT y con las entradas balanceadas. Las entradas RCA no son muy buenas para este tipo de equipos. Luego comenta.
Manuel Rguez8
hace 2 años
gracias por tu respuesta bro
desconecte tanto el twitter como la bocina intercalando uno por el otro y siempre el sonido persiste
no saca sonido mas que ese zumbido toc toc toc se escucha sin detenerse
quizas como dices quizas es el amplificador de audio
gracias
Ángel Morales
hace 2 años
Exacto. Es el amplificador. Lo cual es raro. Creo que otra prueba que podrías hacer es utilizar los audífonos a ver si el sonido se produce igualmente. Con eso ya no quedaría duda de que es el ampli.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
ese  ruido  puede  ser  muchas   cosas   lo  que  debes  hacer  es  acceder  al  placa  del  monitor  y  ver  de  donde  viene  ese  ruido  puede  ser  un  rele  un  capacitor
