Audio Profesional
Falla en amplificdor ficher balanse de un power fisher
jesus aquino
hace 2 años
hace 2 años
un equalizador de los viejitos fisher la barra de balanse esta arruinada y no se encuentra, mi pregunta es puedo puentear los pines o solo la elimino o desoldo?
IMG_20221220_161104.jpg IMG_20221221_151552.jpg Screenshot_20221221_185211_com.whatsapp.jpg
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo de equipo para poder ver si existe información y diagrama de servicio para ver si podemos ayudarle
Qué le sucedió a su equipo que por lo que se aprecia en la foto enviada está dañado por oxidación y bastante
Los otros Potenciómetros están igual
Buen día
jesus aquino
hace 2 años
Buenos dias si es el amplificador fisher modelo ca 857 y si lo estoy restaurando un canal suena mas q el otro, con un sonido fiel y balanse la pieza q muestro tenis oxido con las pistas destruida
jesus aquino
hace 2 años
Como puedo sustituirlo con resistencuas?
jesus aquino
hace 2 años
Ahi subi el diagrama del balance q es una resitencua variable la que muestro en la imagen
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Gracias por su información
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado para revisar y verificar si corresponde a vuestro equipo
De ser así favor confirmar lo siguiente
Cuándo menciona que equipo funciona pero que el Volumen o Potencia está más alto en un canal que el otro
Con que tipo de Señal está realizando la prueba ya que para una prueba de precisión debemos ingresar una del mismo nivel a ambos canales para revisar y verificar el funcionamiento normal del Amplificador
Éstas señales deben tener 150 mV máximo en las Entradas de Tape/Deck o Tuner/Vídeo/AUX/CD
Ahora si presenta ésta diferencia entre ambos Amplificadores o Canales deberá determinar si es un problema con la sección Amplificador o Preamplificadores
Por lo general el Control de Balance corrige pequeñas diferencias para compensar la respuesta sonora de la habitación o local dónde están ubicados los Parlantes o Cajas Acústicas para equilibrar sensación sonora en el recinto
Esto respecto a su mención de diferencia debemos buscar la causa
Qué instrumentos tiene para verificar y verificar funcionamiento de Preamplificadores y Amplificadores
Generador de Señal
Osciloscopio
Respecto al Potenciómetro de Balance es de 200 K ohm tipo lineal no lo encuentra disponible en su localidad e Internet
Espero le sea útil información
Buen día
Atento quedo a sus datos
