Audio Profesional
problema onkyo estallido parlantes
carlos holguin79
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias tengo un receiver onkyo tr 636 el cual de un momento a otro comenzo a hacer un ruido bajo en un parlante frontal luego empieza a hacer estallidos fuertes que puede ser?
German
German
38.163
hace 2 años
Estimado buen día
Puede confirmar el número de modelo exacto de su equipo
Esto es para poder ver si existe diagrama de servicio para trabajar en la posible solución
Qué mediciones ha realizado hasta ahora en el circuito de Amplificador y Fuente de Poder
Buen día
carlos holguin79
hace 2 años
Gracias el receiver es el Onkyo TX-NR636 lo proble sin hdmi por sonido rca y tambien hace un ruido despues de 30 min conectado empieza por como un chasquido suave y luego mas fuerte con explosiones limpie el plug de audifonos con alcohol isopropilico y sigue el mismo problema y es en los parlantes frontales (solo 1) por que los otros surround central y back suena bien
German
German
38.163
hace 2 años
ok estimado
consulta que mediciones ha realizado en la salida de parlantes cuanto comienza el ruido
medir con tester en escala de voltaje DC si hay indicios de voltaje que pueda dañar los Parlantes
saludos
buen día
veré si existe diagrama por el modelo
