Audio Profesional
amplificador qsc isa450 con clip canal 1 al conectar bocina.
Miguemike
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes a todos.
tengo un amplificador qsc modelo isa450 que al conectarle una bocina al canal 1 éste se pone en clip.  desoldé los transistores  2sc5200 y 2sa1943 de los cualles lleva 4 y 4 en el canal 1 y otro 4y4 en el canal 2 . los revisé con el multimetro y ninguno me marca corto o que esté dañado.
tienen alguna sugerencia?
gracias por su apoyo.
miguemike
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto Diagrama de Amplificador según modelo mencionado por si no lo tiene
viendo diagrama sección circuito CLIP CH 1 y CH 2 básicamente son lo mismo
y Ud menciona que solo se activa el CLIP de CH 1 y al conectar el Parlante
le recomiendo realizar mediciones en ambos canales tanto en este circuito de diodos D102 a D 106 en CH1 y D202 a D206
y mediciones en transistores Q105 y Q106 CH1
y transistores Q205 y Q206 CH2 sin Parlantes ambos canales y a CERO Volumen
estas mediciones realizadas con valores exactos hasta las milésimas servirán para detectar alguna anomalía y nis indiquen causa
Sobre todo si los Transistores de Potencia están bien según sus mediciones solo nos queda un desbalance en circuito preamplificadores o un mal ajuste
espero le sea útil información
saludos
buen día
suerte
Miguemike
hace 2 años
Buenas tardes. Gracias por el diagrama.
Desmonté los transistores MJE 15 032G Y 33G, aparentemente no tienen problema tampoco al igual que los diodos de ambos canales D102 a 106 Y D202 A D206, los cuatro marcan normal.
German
German
38.163
hace 2 años
Ok estimado
significa que ningún componente esta dañado ni con Fuga en el caso de los semiconductores, muy bien
Ahora favor de realizar las mediciones de voltajes exactos solicitadas para en ambos circuitos para comparar y detectar si existe una anomalía que nos provoque el defecto en canal 1 respecto del canal 2
esto es con volumen Cero
saludos
después de estas mediciones haremos otras y pruebas
