Audio Profesional
amplificador backstage cs12000 un canal con zumbido
amplificador Backstage 12000
ayudandonos
hace 2 años
hace 2 años
amplificador backstage cs12000 tiene audio pero sin conectar señal tiene zumbido en un canal.
charly  1958
hace 2 años
Canbiar o checar filtros de la fuente y los de los pre amplificadores
Carlos Quiroga
hace 2 años
Revisá que no haya ningún plug de micrófono abierto sin descargar a masa, se suelen separar los contactos de masa por dentro y captan zumbidos.
ayudandonos
hace 2 años
Ok revisaré lo mencionado anteriormente y comento gracias por las aportaciones.
ayudandonos
hace 2 años
Ya revise y resolde varios puntos a tierra pero sigue teniendo el mismo zumbido
Carlos Quiroga
hace 2 años
Entonces podes tener un problema en el ajuste de la corriente de reposo de los TR finales o una pobre filtración en la fuente
mike corona
hace 2 años
yo haria lo siguiente prendelo pnle bocina y con mucho cuidado mueve todos los cables q se vean y todo lo q tenga concecion o conectores tipo peine en cada cable aveces llegan a falsear por uso o por chispasos se flamean y si no entonces cambia los filtros como lo mencionaron alguno puede estar ya dañado. y debe ya funcionar bien con el cambio d filtros
Quikon
hace 1 año
Buen día amigos disculpen no sabrán si se soluciono el problema del zumbido en este amplificador de ante mano gracias
