Audio Profesional
deck akai dejo de dar señal de sonido
tecnica12
hace 3 años
hace 3 años
deck akai cs-m01a estaba haciendo limpieza y de cabezales y sin querer  hice un corto entre el switch del mute a chasis (el que esta del lado izquierdo del mecanismo que abre cuando esta en play) y dejo de dar sonido no marca nada el vúmetro ni hay señal en la salida pero si toco con el dedo los cables de señal del cabezal sale el zumbido clásico.
por otro lado mido las tensiones que me figuran en el manual de servicio en los dos integrados ne-545-b con referencia a chasis en continua y me dan la mitad o menos, las mido en alterna y me dan relativamente bien eso me tiene medio perdido ya que no se si se pueden haber quemado los integrados o el cabezal.
ayuda por favor alguien que la tenga clara con las deck de los 80
Captura de pantalla (53).png Captura de pantalla (55).png Captura de pantalla (54).png
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
Gracias por Service Manual
Consulta que mediciones a realizado hasta ahora según lo que menciona es que están a la mitad
Favor puede medir el valor exacto de los voltajes en los pines de IC NE 545 B de ambos canales y enviar para analizar y determinar si hay una anomalía en ellas y poder determinar la causa de defecto
También medir los voltajes en los pines de Transistor TR 10
Colector
Base
Emisor
Y en el Filtro C 64
Buen día
Atento quedo a sus datos
tecnica12
hace 3 años
hola gracias por la respuesta las tensiones que medí son las de ambos integrados y en T10 también me dan dentro de lo que pone el Diagrama pero midiendo en alterna, en continua la mitad o menos
tecnica12
hace 3 años
revise diodos capacitores y TR del sector de fuente y están normal no salto fusible ni nada la verdad es que no entiendo como gestiona las alimentaciones en la Mainboard
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado donde están las mediciones para revisar y analizar
espero sus datos de mediciones de cada uno de los puntos solicitados para seguir avanzando con el análisis
saludos
buen día
atento quedo
German
German
38.163
hace 3 años
% por otro lado mido las tensiones que me figuran en el manual de servicio en los dos integrados ne-545-b con referencia
a chasis en continua y me dan la mitad o menos, las mido en alterna y me dan relativamente bien eso me tiene medio perdido &&
Estimado según sus datos de inicio de Post las mediciones No están Bien por ello le estamos solicitando las mediciones para analizar
y ver cual es el componente o sección que dejo de funcionar de forma Normal y causa defecto por cortocircuito accidental al estar realizando la Mentencion señalada
Ademas estas Medidas son en CC o DC de su Tester
tecnica12
hace 3 años
Las lecturas que me dan en continua son:
pin 1------------------2.02V
pin 2------------------2.10V
pin 3------------------1.83V
pin 4------------------2.10V
pin 5------------------2.07V
pin 6------------------2.09V
pin 7------------------2.73V
pin 8------------------1.77V
pin 9--------------GND-0V
pin 10----------------1.78V
pin 11----------------1.48V
pin 12----------------0.67V
pin 13----------------0.67V
pin 14----------------0.56V
pin 15----------------0.56V
pin 16----------------4.46V
German
German
38.163
hace 3 años
lecturas que dan en continua son:
pin 1------------------2.02V MAL
pin 2------------------2.10V MAL
pin 3------------------1.83V MAL
pin 4------------------2.10V MAL
pin 5------------------2.07V MAL
pin 6------------------2.09V MAL
pin 7------------------2.73V MAL
pin 8------------------1.77V MUY MAL
pin 10----------------1.78V MUY MAL
pin 11----------------1.48V MUY MAL
pin 12----------------0.67V BIEN
pin 13----------------0.67V BIEN
pin 14----------------0.56V BIEN
pin 15----------------0.56V BIEN
pin 16----------------4.46V MUY MAL
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado me faltan estas mediciones para concluir con el análisis ya que esta claro donde se encuentra defecto y posible componente dañado
Colector
Base
Emisor
Y en el Filtro C 64
con estos datos debiéramos determinar y solucionar daño
saludos
atento quedamos
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado cómo nos ha ido con las mediciones
Buen día
tecnica12
hace 3 años
Hola GERMAN Ya lo solucioné por suerte era solo una Resistencia Fusible de 10 Ohms FR4 asociada en serie al colector de TR10 pero que en un diagrama me figuraba y en el otro no y en la placa esta Marcada como R64 desde ya muchas gracias por tu colaboración
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de equipo de audio Vintage de muy buena marca
Buen trabajo
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Colector
Base
Emisor
Y en el Filtro C 64
Como ha mencionado que accidentalmente hizo un cortocircuito entre los terminales de Switch SW 902 PLAY / MUTE y chassis y dónde probablemente daño línea de Alimentación de los 16.5V y su circuito de Regulación conformado por Transistor TR 10
Esto afectó a los circuitos o etapas que son alimentados por este voltaje de 16.5V
Buen día
fermin uribe
hace 3 años
Revisa la fase de pre amplificación.. Algun transistor digital se averió..
